  AutoCAD Mechanical
  Radius vordefiniert
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Radius vordefiniert (785 mal gelesen)
snobbyy
Sehen Sie sich das Profil von snobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an snobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snobbyy
ACADM 2010 (English)
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin seit kurzem auf mechanical umgestiegen.
In meinem Auto cad menu hatte ich mir eigene buttons kreiert
unter anderem vordefinierte radiuse die ich immer wieder brauchte.
^C^C_fillet r 5 _fillet
^C^C_fillet r 10 _fillet
Der Mechanical command ist ja ganz proktisch (für änderungen) aber kann ich auch ohne das das menu aufgeht einen Radius erzeugen in meiner gewünschten grösse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht so:
^C^Cfilletrad;5;_amfillet2d
^C^Cfilletrad;10;_amfillet2d
aber die ACAD befehle gehen nach wie vor
^C^Cfilletrad;5;_fillet
der Trick ist bloß den Radius in der SYsvar FILLETRAD vorher zu setzen
  - Thomas -
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
snobbyy
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super funktioniert
