| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Mechanische Strukturen in 2008 (533 mal gelesen)
meiko Mitglied Technischer Zeichner/ Entwicklung
Beiträge: 15 Registriert: 26.09.2007 AutoCAD Mechanical PP 2007 & 2008 | Solid Works 2007
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann. Mein Problem: Wenn ich mit Mechanischen Strukturen in 2008 arbeite, dann erstelle ich auch automatisch xref´s. Kann man diese Funktion irgendwie ausschalten? Für Antworten bedanke ich mich jetzt schon einmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophCAD Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 52 Registriert: 15.01.2004 AutoCAD Mechanical 2013 Windows 7 64bit Intel Quad 9450 Nvidia Quadro 1700 HP DesignJet 500
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meiko
Hallo Meiko, also automatisch werden keine Xrefs erzeugt. Welche Befehle benutzt Du? Vielleicht kannst Du Deine Vorgehensweise genauer beschreiben, damit ich mir ein besseres Bild Deiner Vorgehensweise machen kann. Gruß, Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph! Irgendwie hab ich mich dabei voll vertan. Hab über den Strukturkatalog gearbeitet und dann dieses Problemchen bekommen. Jedenfalls funktioniert es wie in 2007 auch. Trotzdem vielen Dank. Gruß Meiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
