  AutoCAD Mechanical
  Import von Daten aus Mechanical Desktop
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Import von Daten aus Mechanical Desktop (736 mal gelesen)
StefanBamberg
Konstruktion / Prozeßoptimierung
Sehen Sie sich das Profil von StefanBamberg an!   Senden Sie eine Private Message an StefanBamberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanBamberg
Inventor 10
ADesk MDT 2006
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
ich habe eine 2D (!) Zeichnung im MechanicalDesktop und möchte die jetzt nach AutoCAD Mechanical überführen.
In Autocad Mechanical:
Wenn ich sie einfach so versuche zu öffnen kriege ich eine Fehlermeldung mit "ungültiges Format".
"import" ist nicht der richtige Befehl - scheint eher für .wmf etc gedacht zu sein.
Dann zum Mechanical Desktop gewechselt:
mit "speichern unter" die verschiedenen Formate durchprobiert - hat auch nicht funktioniert.
Die Hilfe bemüht - den Befehl "exporttoautocad" gefunden und eingegeben mit Fehlermeldung "Befehl unbekannt"
jetzt gehen mir die Ideen aus... kennt jemand Rat?
Grüße,
Stefan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBamberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
eigentlich solltest Du die Datei mit dem reinen AutoCAD aufbekommen - wenn die nicht mit einer neueren Version MDT erstllet wurde.
Dann kannst Du die im AutoCAD speichern und anschließend noch mal im Mechanical versuchen.
Oder wenn Dir der MDT zur Verfügung steht, schreib ein DXF raus und lies es in Mechanical ein...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
StefanBamberg
Inventor 10
ADesk MDT 2006
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das war's gewesen.... Zeichnung in MDTMechanical Desktop 2008 erstellt und versucht mit dem ADesk Mechanical 2006 zu öffnen.... das hat dann natürlich nicht funktioniert. Jetzt mit Mechanical 2008 geöffnet und unter Mechanical 2006 abgespeichert und alles ist gut!
(die Frage warum wir noch mit Mechanical 2006 arbeiten sollen wenn wir schon 2008 installiert haben überlasse ich mal für jmd anderes)
