  AutoCAD Mechanical
  Sicherung/Abspeicherung von Zeichnungen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Sicherung/Abspeicherung von Zeichnungen (1122 mal gelesen)
CADnews
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADnews an!   Senden Sie eine Private Message an CADnews  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADnews
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes Problem tritt immer wieder auf. Wir arbeiten mit AutoCAD Mechanical 2007. Bestimmte Zeichnungen werden bei uns aber weiterhin unter AutoCAD 2000 abgespeichert. Nun ist es wiederholt passiert, dass sich diese AutoCAD 2000 Zeichnungen mit AutoCAD 2000 nicht öffnen lassen, obwohl wir sie ursprünglich unter 2000-Format abgespeichert haben, sondern die Zeichnungen ein 2007-Format haben. Nun zu meiner Frage: Kann es sein, dass wenn man eine Zeichnung im Arbeitsspeicher geladen hat und die automatische Sicherung erfolgt, dass dabei die Zeichnung in einem anderen Format auf der Festplatte abgespeichert wird? Gibt es darüber hinaus noch eine weitere Sicherung bei der dieser Vorgang so ablaufen kann? Über antworten würde ich mich sehr freuen.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnews 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aus den AutoCad 2000 Dateien können Mechanical 2007 Dateien werden. Und zwar dann, wenn diese Dateien nochmals mit einem Mechanical 2007 (welches in den Optionen auf Standartspeicherformat AutoCad 2007 eingestellt ist) aufgerufen und gespeichert werden.
Der erste Aufruf mit nachfolgender Speicherung erfolgt oft noch im ursprünglichen 2000er Format, spärtestens der zweite Aufruf mit nachfolgendem Speichern zieht dann das Dateiformat hoch.
Das kann man nachvollziehen, wenn man "speichern unter" nutzt . Dort erscheint ja die Dialogbox innerhalb derer das Format angezeigt wird.
Ich speichere aus diesem Grund die alten Formate immer nur mit "speichern unter" ab.
Gruss Andreas
EDIT: Nachtrag: Durch das automatische Sichern ist bei mir noch keine 2000er Datei zum 2007er geworden  \EDIT
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 16. Jan. 2008 editiert.]
CADnews
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas,
für deine schelle Antwort. Da hast du jetzt prompt 2 Menschen glücklich gemacht.
Toll! ist das mit dem Forum.
Ich wünsch dir frohes Schaffen für heute.
Bis dann mal.
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon 64 3000+
PNY FX 1500 256MB
3GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnews 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann in den Optionen auch dauerhaft geändert werden, wenn ihr vorzugsweise mit 2000er Format arbeitet.
Optionen - Öffnen+speichern
Michael
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnews 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von g-konstruktion:
Michael
Nein, eben nicht, das gilt bloß für Speichern als autocaddwg , nicht für Mechanical!!
Da kann man sowas nehmen
Mechanical 6:      AMSAVEASACADM6
Mechanical 2004:  AMSAVEASACADM2004
Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX
Mechanical 2005:  AMSAVEASACADM2005
Mechanical 2006:  AMSAVEASACADM2006
  - Thomas -
