| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Normteile verschwinden (1761 mal gelesen)
EugSol Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 14. Jan. 2008 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende Mechanical 2004. Ich habe seit heute folgendes Problem: Sobald ich meine Zeichnung speicher (egal unter welchem Format) verschwinden entweder Normteile oder Autocad verschiebt sie. Weiß jemand, was hier zu tun ist. Danke im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugSol
Hallo EugSol, was meinst Du mit "verschwinden" bzw. AutoCAD verschiebt sie? Soll man darunter verstehen, daß es keine Normteile mehr sind - nur noch Blöcke? Habt Ihr möglicherweise in den Optionen unter "Öffnen/Speichern" ein AutoCAD-DWG Vorgängerformat festgelegt? Um himmelswillen niemals diese Vorgabe aus den AutoCAD Optionen zum Festeinstellen des Herunter speicherns von AutoCAD im Mechanical 2D benutzen! Sieht man gut bei Speichern unter - dort wird ganz klar getrennt in AutoCAD und Mechanical DWG und in die Unterschiedlichen Releasestände! Mechanical hat immer, jede Version ein eigenes neues DWG-Format. Schau mal genau hin in den Optionen: das sind AutoCAD-Optionen und wenn Du eine Datei als AutoCAD abespeicherst sind selbstverständlich die Mechanical Objekte dann keine mehr - sondern "dumme" AutoCAD Standardelemente! Es gibt keine feste Voreinstellung im Mechanical dafür in Vorgängerversionen zu Speichern - Keine Ahnung warum... Man kann den Befehl, passend zur Version, wie folgt über die Befehlszeile einsetzen oder selber in ein Menü oder Werkzeugkasten einbauen: Mechanical 6: AMSAVEASACADM6 Mechanical 2004: AMSAVEASACADM2004 Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX Mechanical 2005: AMSAVEASACADM2005 Mechanical 2006: AMSAVEASACADM2006 Mechanical 2007: AMSAVEASACADM2007 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mosi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.10.2005 AutoCad Mechanical 2005 Windows 2000 professional
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugSol
Hallo, das Problem habe ich in meinem Mecanical 2007 auch, die Normteile (auch Bohrungen) werden immer wieder gefroren, ich kann Sie zwar wieder über das Tool :Normeile ein/aus wieder tauen, aber das ist ja auch nur eine Notlösung. Ich habe es auch über: Option/Speichern versucht, ich habe aber nur die Auswahlmöglichkeit ACAD 2007, als Mechanical gibt es da keine Option. Und wenn ich den Befehl :AMSAVEASACADM2007 in die Befehlszeile eingebe wird der nicht erkannt. Danke schon mal. Gruß Mosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugSol
Hi Mosi, Mechanical hat immer, jede Version ein eigenes neues DWG-Format. Das heißt AutoCAD Mechanical XXXX-Zeichnung - siehe Anhang aus Speichern unter! Wenn Du M 2007 hast kann der Befehl AMSAVEASACADM2007 nicht funktionieren, denn das ist die aktuelle Version in dem Fall! Die Einstellung in den Optionen unter "Öffnen/Speichern" ist nur für AutoCAD! Um himmelswillen niemals diese Vorgabe aus den AutoCAD Optionen zum Festeinstellen des Herunter speicherns von AutoCAD im Mechanical 2D benutzen! Außerdem, wenn die Normteile gefroren werden ist das was anderes wie "nicht mehr als Normteil existieren" - was ich oben versucht habe rauszubekommen - er schrieb die "verschwinden" und ich fragre was er unter "Verschwinden" versteht! Unwillentlich gefrorene Normteile ist ein anderes Phänomen, das kenne ich so nicht. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Mosi Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugSol
Hallo Angelika, das Problem mit den Normteilen habe ich gelöst, nachdem ich bei den visuellen Stilen das 2D Drahtmodell angeklickt habe ist das Problem nicht mehr aufgetretten. Ich hätte aber noch ein paar andere Fragen,ich hoffe ich bin nicht zu aufdringlich aber ich probiers es mal. So, ich habe in der Meisterschule mit AUTOCAD begonnen, dann durch probieren , Buch und Fragen mich weiter eingearbeitet, habe vor 4 Jahren mit AUTOCAD 2000 angefangen und habe seit einem Jahr Mecanical 2007 , hätte sogar den Inventor am PC, mich aber noch nicht sorecht drangetraut. Und wenn hier jemand von Strukturen schreibt verstehe ich nur Bahnhof. Also falls mir mein Chef dann endlich mal eine Schulung zugesteht, wo fange ich an? Erstmal bei Mecanical, oder kann man direkt beim Inventor einsteigen? Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr als Amateur rum aber ich habe sonst keinen den ich in den Sachen um RAt fragen kann. Schon mal vielen Dank Gruß Mosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugSol
Hallo Mosi, also beginnen kannst Du mit einer Schulung sowohl bei Mechanical als auch Inventor. Du mußt halt wissen, was bei Euch am meisten benötigt wird. AutoCAD Mechanical 2D (so der volle Produktname) ist auf Grundlage von AutoCAD ein spezielles 2D Programm Richtung Maschinenbau/Mechanik. Dabei sind Grundkenntnisse von AutoCAD durchaus von Vorteil. Inventor ist ein 3D Programm für den Bereich Maschinenbau/Mechanik, zwar auch von Autodesk, aber eigenständig. Hier werden 3D Modelle erstellt und natürlich kann dieses 3D Programm auch Zeichnungsableitungen - also normale 2D Pläne (Zeichnungen)von den 3D Modellen erzeugen. Kurz gesagt es sind 2 verschiedene Welten, die man aber durchaus auch verknüpfen kann. (Stichworte: Inventor Begleiter (siehe Mechanical Hilfe) und DWG True Connect - Mit TrueConnect haben Benutzer von Autodesk-Produkten die Möglichkeit, durch die Verwendung des DWG-Formats Konstruktionsdaten für unterschiedliche Autodesk-Anwendungen zu nutzen.) Im 2D arbeitet man natürlich ganz anders als bei 3D Modellen... Viele Grüße von Angelika
| Anzeige.:
