| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung beim Ändern der DWT (1744 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wollte eine unserer Vorlagendateien (dwt) ändern, aber da kommt die folgende Fehlermeldung: "Es wurde versucht einen nicht unterstützten Vorgang durchzuführen." Dies passiert nach dem Öffnen der DWT bei: Hilfsmittel->Optionen->AM:Normen und dann Doppelklick auf Bemaßung, (AM_DIN Durchmesser ist aktiv)dann Klick auf Stile, Klick auf Durchmesser, dann Bearbeiten. Wenn ich bestätige, komme ich zwar zum Menüfenster, aber die Änderungen werden nicht angenommen (beim Klick auf "Okay" kommt die gleiche Fehlermeldung). Mechanical 2006 SP2, WIN XP SP2. Grüße und vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hi nettertyp, wenn es unbedingt Eure DWT sein muß, die geändert werden soll, dann mach mal folgendes: Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, Deine DWT damit aufmachen. Auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern. Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten. Dann nochmal testen, ob das Bearbeiten wieder geht... Gruß Angelika Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Vorschlag, leider blieb der ohen Erfolg. Es wurden keine Fehler erkannt, habe trotzdem gespeichert, ändern kann man nach wie vor nichts. Gleiche Fehlermeldung. Vielleicht noch als Anmerkung: In den einzelnen Zeichnungen kann ich die benötigte Option ändern (Textausrichtung in der Durchmesserbemaßung auf "ISO-Standard), würde es aber gerne in der Vorlage ändern, damit man das nicht einzeln machen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hi, kannst Du die Vorlage posten oder zu mir senden Mail-Adresse kann ich Dir per PM senden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unglaublicherweise tritt das Problem nun nicht mehr auf. Vielen Dank an alle! Ich habe die gegenüber gestern unveränderte DWT bearbeiten können, das ohne jegliche Probleme oder Fehlermeldungen. Nochmals DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hallo nettertyp, ... super wenn sich Probleme von alleine beseitigen Ja, so ein Systemneustart wirkt manchmal Wunder - wer weiß was sich da verbuchselt hatte. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hi, die DWT liegt die bei jedem lokal oder auf dem Server - für alle die Gleiche? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hi, ja das könnte es gewesen sein. Ich würde für Änderungen eine Kopie der DWT ziehen, die Bearbeiten und dann wieder auf den Server speichern, so kann man solche Tücken leichter umgehen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
