  AutoCAD Mechanical
  Blöcke öffnen - Mechanical Desktop
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Blöcke öffnen - Mechanical Desktop (2880 mal gelesen)
lupinchen80
Sehen Sie sich das Profil von lupinchen80 an!   Senden Sie eine Private Message an lupinchen80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lupinchen80
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige Hilfe bei dem Programm Mechanical Deskop. Ich möchte einen Block aus einer .dwg Zeichnung direkt über einen Doppelklick öffnen. Bei meinem Kollegen am Platz ist dies ohne weiteres möglich. Bei meinen Einstellung öffnet sich jedoch der Befehl Referenz bearbeiten. Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit dies auch bei meinem System funktioniert.
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lupinchen80 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in der Befehlszeile die Systemvariable
BLOCKEDITLOCK => Enter
eingibst, wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Die Systemvariable verhindert das Öffnen des Blockeditors und das Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen.
Wenn für BLOCKEDITLOCK der Wert 1 festgelegt wurde und Sie in einer Zeichnung auf einen dynamischen Block doppelklicken, wird die Eigenschaftenpalette geöffnet.
0 = Gibt an, dass der Blockeditor geöffnet werden kann.
1 = Gibt an, dass der Blockeditor nicht geöffnet werden kann.
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
lupinchen80
erstellt am: 09. Jan. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
danke für die schnelle Antwort.
Habe den Befehl ausgeführt, aber leider öffnet sich immer noch das Fenster "Referenz bearbeiten"
Systemvariable:  refedit
Welche Einstellung muss ich vornehmen, damit sich der Block über Doppelkick in einem neum Layout Fenster öffnen lässt?
Danke im Voraus!
Alex
Felix-CAD
Thinkpad T61p
NVIDIA FX 580
AutoCAD 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lupinchen80 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ausführung von Doppelklick-Aktionen kann man auch steuern, aber
bevor wir hier weiter suchen, benötige ich die genaue Softwareversion.
In Deinem CAD.de-Profil kann ich die verwendete Software nicht erkennen.
Bitte gib mal "amver" in der Befehlszeile ein und kopiere das Ergebnis in die Anwort hier im Forum.
Beispiel:
AutoCAD(R) Mechanical  2007 SP2
oder
AutoCAD® Mechanical  2008 SP1
Möglicherweise sprechen wir ja über die Editierung einer Mechanical Desktop Baugruppe. Dann müßtest Du das Forum wechseln!
Felix
Felix Klinkenbergh
lupinchen80
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Version lautet AutoCAD(R) Mechanical  2007
Gruß Alex
Felix-CAD
Thinkpad T61p
NVIDIA FX 580
AutoCAD 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lupinchen80 10 Unities + Antwort hilfreich
dann fehlt schon mal dieser ServiePack!(Produktoptimierung)
Hier ist der Download möglich: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9611624&linkID=9240898
Es ist übrigens vollkommen richtig, dass sich die Dialogbox Referenz bearbeiten öffnet. Du kannst hier einfach OK anwählen und bist in der Blockeditierung.
Sprechen wir von identischen Blöcken(beim Kollegen und bei Dir), oder
von einem dynamischen und einem nicht dynamischen Block.
Zur Erklärung:
Ein dynamischer Block zeigt bei der Vorschau der Einfügen-Dialogbox einen kleinen Blitz neben der Grafik an und wird auch beim Editieren
anders behandelt.(andere Dialogbox)
Die Einstellungen der Doppelklickanpassung kann man an den beiden Rechnern folgendermaßen vergleichen.
"cui" in der Befehlszeile eingeben und bestätigen
Links in der Dialogbox den Eintrag "Doppelklickaktionen" öffnen
den Eintag "Block" öffnen und die beiden Einträge in diesem Bereich auf den Rechnern vergleichen.
Vorsicht! Hier sollten dann keine Änderungen getestet werden. Das kann dazu führen, dass Du nicht weiterarbeiten kannst. Hier sollte
dann unbedingt der Administrator verständigt werden.
Felix
Felix Klinkenbergh
