Hallo Fritz8,
zunächst mal willkommen in den Foren
Wenn Mechanical 2007 auf eine frisch formatierte Festplatte installiert wurde, dann kann es sich nicht auf AutoCAD 14 beziehen - woher denn?
Einzige Möglichkeit, daß die Zeichnung nicht leer ist! Also Du z.B. eine alte Vorlagedatei aus früheren Zeiten mitgeschleppt hast... oder vielleicht angepasste alte Zeichnungsrahmen und Schriftfelder?
Die sollten dann aber wirklich alle geprüft und migriert werden! Besser immer neue Vorlagen per Release aus den aktuell mitgelieferten, am ehesten den eigenen Normen entsprechenden Vorlagen, anpassen bzw. bei sehr aufwendigen Vorlagen, wie gesagt mindestens migrieren! Vorher immer erst mit Wiederherstellen öffnen, speichern und dann Prüfen, Speichern und Bereinigen - dann Speichern und nochmal mit Prüfen drüber gehen... Um die Zeichnungsdatenbank nach menschlichem Ermessen fehlerfrei zu haben. Sollte man tunlichst auch bei den Rahmen und Schriftfeldern so halten.
Also wie wurde 2007 installiert - richtig als Admin angemeldet und die Installation vollständig ausgeführt? Anschließend mindestens einmal als Admin gestartet? Während der Installation dürfen keine anderen Programme laufen insbesondere keine Virenwächer und Firewall. Kann nach der Installation alles wieder eingerichtet werden.
Ist es eine Einzelplatzinstallation oder eine Netzwerkversion?
Bei Netzwerk - hast Du die nötigen Rechte auf die relavanten Serververzeichnisse?
Welche Rechte hast Du selber als Nutzer unter WIN - Hauptbenutzer sollte schon sein, um sauber arbeiten zu können?
Ist der Rechner in einer Domäne?
Diese Fragen zielen alle drauf ab, ob nicht vielleicht irgendwo Zugriffsrechte fehlen und damit "komische" Fehlermeldungen produziert werden könnten...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
