  AutoCAD Mechanical
  Normsysteme
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Normsysteme (925 mal gelesen)
hgraef
Sehen Sie sich das Profil von hgraef an!   Senden Sie eine Private Message an hgraef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgraef
erstellt am: 04. Jan. 2008 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein gutes neues Jahr, erstmals.
Ich zeichne mit AutoCAD Mechanical 2006 und habe folgendes Problem: beim Versuch ein Normteil (z.B. Gewindebohrung) einzufügen, wird folgende Meldung angezeigt „ In dem aktuell gesetzten Normsystem wurde kein Teil gefunden. Schalten sie zusätzliche Normen, ein.“ Im Menü: Optionen >> AM: Normteile, werden zwar  verschiedene Normen angezeigt (DIN, ISO, ANSI), die Datenbankkonfigurationsdatei scheint auch in Ordnung zu sein, trotzdem kann ich kein Normteil, einfügen. Das Problem habe ich seid dem auf dem  Firmenserver, wegen Umzug, eine neue Domäne erstellt wurde. Hoffentlich kann mir jemand helfen, und bedanke mich im voraus.
Eine
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgraef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eine,
zunächst mal willkommen in den Foren  und alles Gute für 2008!
Es kann schon manchmal bei bestimmten Größen kein passendes Normteil geben... - aber ich nehme mal an Du sprichst von gängigen Größen, die bisher verfügbar waren?
Zunächst kannst Du prüfen, welche Normen überhaupt installiert und auswählbar sind: siehe Hilfsmittel > Optionen > Reiter AM:Normteile
Nur die Normteile und -elemente, die den Normen in der Liste auf der Seite Ausgewählt stehen, stehen auch zum Einfügen zur Verfügung.
Sind weitere auf der Seite Verfügbar eingereiht so kann man die markkieren und mit dem Richtungspfeil nach Ausgewählt schieben und umgekehrt - falls mal zu viele Normen aktiv sein sollten.
Wenn durch die neue Domäne Probleme auftreten, Ausgewählte Normen zu benutzen könnten die Rechte der Nutzer eingeschränkt worden sein und das greift auf den Windowsbenutzer über...
Zum Test mal unter Win einen neuen Benutzer mit mindestens Hauptbenutzerrechten anlegen und mit dessen Anmeldung schauen, ob alles funktioniert (brauchst Du sicher den Admin der das macht).
Klappt das hat nur dein Win-Profil Schaden genommen und sollte neu erstellt werden...
Klappt das nicht - schaut mal mit lokaler Admin als angemeldetert Nutzer, ob es geht - wenn nicht was ist mit Domänenadmin? Können die Beiden zugreifen oder nur der Dom-Admin, dann ist es sicher eine Rechtesache der neuen Domäne.
Geht es auch da nicht, dann mal Reparatur der Installation machen...
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
hgraef
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
erstmals recht herzlichen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.Installiert sind im Moment drei Normen, sind aber nicht auswählbar!! Ich vermute, daß das Problem die neue Domäne ist. Muß leider bis Montag warten, da unser Admin noch Urlaub hat.
Mit freundlichen Grüßen
Hans G.
