| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: AutoCAD AMDT PP + MDT PP 2008 Performance / Leistung (1084 mal gelesen)
cwi Mitglied angestellter
Beiträge: 7 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 21. Dez. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Heute von unserer IT-Abteilung endlich das langersehnte neue AIS 2008 Paket bekommen und wurde gleich daraufhin schwer enttäuscht, was die Leistung / Performance angeht... Lt. meiner IT-Abtzeilung, ist es völlig normal, dass schon alleine das starten von ACAD um die 30-40sek. dauert...???! Auch teilweise das öffnen oder importieren von Dateien dauert extrem lange...weisser Bildschirm und Abstürze die regel...und ja keine andere Anwendung starten...? Meine Frage: Ist das wirklich so? - Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Autodesk-Entwickler den Leistungsabfall übersehen haben... An meinem System soll's eigentlich nicht liegen: DualCore 2,8GHz / 2GB RAM / NVidia 256MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Dez. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwi
Zitat: Original erstellt von cwi: ......Lt. meiner IT-Abtzeilung, ist es völlig normal, dass schon alleine das starten von ACAD um die 30-40sek. dauert...???!.....
Die Startzeit als solche ist völlig normal. Zu den Abstürzen kann ich nichts sagen, da ich das 2008er (noch) nicht produktiv einsetze. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 29. Dez. 2007 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwi
Hallo cwi, auch wenn ich nur noch sehr selten mit AutoCAD Mechanical arbeite bin ich aufgrund deines Beitrages neugierig geworden. Beim ersten Start von ACAD Mechanical hat's ca. 17 sec. und beim zweiten ca. 10 sec. gedauert. Meine Hardware ist sogar ein bisschen schwächer als deine. Die Stabilität im Bereich ACAD / MDT kann ich nicht beurteilen. In den sehr kurzen Einsatzzeiten ist mir nichts negatives aufgefallen. Dazu können dir die AutoCAD-Profis hier mehr sagen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwi
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ....beim ersten Start von ACAD Mechanical hat's ca. 17 sec. und beim zweiten ca. 10 sec. gedauert.....
Das hat mich angespornt doch mal die Zeit meines etwas betagten Systems zu stoppen. Erststart Mechanical2008 = 43 Sekunden erneuter Start= 15 Sekunden Angemerkt dazu: Es wird der Treiber einer 3D Maus mitgeladen, das dürfte ca. 5 Sekunden dauern. Im Vergleich zu Mechanical2007 hat sich die Startzeit auf meinem System nicht geändert. Im Hintergrund läuft ein Antivirenprogramm. Zur Stabilität: Probehalber mal die komplette Officesuite zzgl. Inventor gestartet. Keine Probleme. Keine längere Öffnungsdauer von Dateien feststellbar. Keine White- oder Bluescreens. Hätte mich auch gewundert. Das 2007er starte ich morgens, dann bleibt es an. Abstürze gibts damit selten. Natürlich laufen im Hintergrund diverse Programme, zwischen denen ständig im Wechsel umgeschaltet wird.. Ich vermute eher andere Gründe für die Instabilität. Allergisch kann Mechanical auf die Deinstallation einer Vorgängerversion reagieren. Die sollte man lieber drauflassen, sie stört ja nicht. Sicher sein kann man sich nur, wenn man einen jungfräulichen Rechner zur Installation verwendet und keine alten Elemente zur Einrichtung nutzt. Ich hatte auch genügend Ärger mit Mechanical2007, auf zwei verschiedenen Systemen. Beide waren Produktivsysteme ohne irgendwelche Billigsoftware oder Spiele. Es gab regelmässig Abstürze und nicht selten unerklärliche Phänomene. Nach dem Neuaufsetzen der beiden Rechner: Keine Probleme mehr. Das ist jetzt 1 Jahr her. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwi
Auch wenn ich mir damit keine Freunde mache: Man sollte immer vorsichtig sein mit Erkenntnissen und Aussagen seitens der IT-Leuten. Über die Jahre habe ich in diesem Zusammenhang ziemlich sonderbare Erfahrungen gemacht. Es kann aber auch sein, dass ich nur Pech hatte. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Vielen Dank für Eure Beiträge...das ganze hat sich nun geklärt...und zwar funkt leider die Autodesk-Software nach Hause...da jedoch unser Netzwerk hinsichtlich solchen Versuchen bestens geschützt ist, warte ACAD auf eine AW von Zuhause... Ist schon eine Sauerei...zum einen, dass immer eine Internetverbindung vorausgesetzt wird, um ACAD im Vollen Umfang nutzen zu können...zum anderen - warum funkt die Software nach Hause...? Hier mal die Adressen, wo angerufen wird: 199.7.48.190 VeriSign Global Registry Services 199.7.51.190 VeriSign Global Registry Services 199.7.54.190 VeriSign Global Registry Services 132.188.4.130 Autodesk, Inc. 132.188.4.244 Autodesk, Inc. Naja, nachdem wir eine Antwort simulieren...geht's und die Leistung ist jetzt auch ok... Gruß, Christian
