| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Probleme mit der Befehlszeile (431 mal gelesen)
manuel33 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 04.11.2005 ACAD Mech 2004 P4 3,2GHz 2GB RAM XP SP2
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein Kollege hat ein Problem mit seiner Befehlszeile. Er steht nix mehr drin, ebenfalls wenn ich die Farboptionen öffne sind die beiden Felder weiß. Hat jemand eine Idee was da los ist? Danke Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel33
Weißer Adler auf weißem Grund? .... für die Schrift würd ich ne SCHWARZ vorziehen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
manuel33 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Neustart brachte wieder das gewohnte Bild. Anscheinend ging da irgendwas im Autocad verloren. Farben auswählen schön und gut, aber das gesamte Auswahlbild war weg bzw die Grafik konnte nicht geladen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
