Hallo zusammen
Ich habe hier zwei Fragen betreffend Ansichtsrahmen.
1.
Auf unseren Zeichnungen erstellen wir die Geometrie im Modell und nehmen diese per Ansichtsfenster auf das Layout, d.h. es wird im Modell ein Rahmen um die Geometrie gelegt. Nun haben wir leider den einen oder anderen Spezialisten, welcher es fertig bringt diesen Rahmen auf dem Modell zu löschen womit es ganz einfach unmöglich wird nachträglich z.B. den Massstab zu ändern.
Einzige Möglichkeit wäre einen neuen Rahmen zu zeichnen, würde aber nach sich ziehen, dass man die Masse im Layout neu setzen muss...
Da es meines Wissens keine Möglichkeit gibt diesen Rahmen wieder herzustellen, wollte ich ganz einfach den Layer "AM_VIEWS" sperren um ein "versehentliches" löschen zu verhindern.
Um ein verschieben und das editieren der Eigenschaften des Rahmens aber weiterhin zu ermöglichen, wollte ich zwei Buttons machen, welcher erst den Layer entsperrt, dann die Funktion, und zuletzt den Layer wieder sperrt.
Unterdessen bin ich soweit (schreibe es auswendig auf, kann also gut Fehler beinhalten *g*):
Code:
-layer
EN
AM_VIEWS_move
-layer
SP
AM_VIEWS
Code:
-layer
EN
AM_VIEWSampoweredit
-layer
SP
AM_VIEWS
Das entsperren und verschieben klappt wunderbar, jedoch das sperren nicht, die Routine ist schon vorher zu Ende...
2.
Auf dem Layout hat man die Möglichkeit in den Objekteigenschaften eines Ansichtsrahmen diesen zu sperren, was den Effekt hat, dass bei Doppelklick im Layout innerhalb eines Rahmens (womit man im Prinzip wieder im Modell ist) beim zoomen der komplette Arbeitsbereich zoomt und nicht nur der Inhalt des Rahmens.
Die Option "Sperren" ist in den Eigenschaften generell auf "Nein" gestellt und erfordert jedesmal ein manuelles umschalten, damit der Rahmen gesperrt ist.
Wäre es nun möglich, dass neu erzeugte Rahmen immer standardmässig gesperrt sind? Habe in der Hilfe leider nichts schlaues dazu gefunden
Hoffe ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt
Danke für eure Hilfe
Grüsse
Kevin
