  AutoCAD Mechanical
  Berechnung Trägheitsmoment und ermittel nder Durchbiegung
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Berechnung Trägheitsmoment und ermittel nder Durchbiegung (2862 mal gelesen)
Eisenhans35315
Sehen Sie sich das Profil von Eisenhans35315 an!   Senden Sie eine Private Message an Eisenhans35315  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisenhans35315
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profilpruefung.pdf
Hallo liebe Forumgemeinde,
da ich hier im Mechanicalforum Neuling bin, möchte ich mich zunächst einmal vorstellen.
Ich heiße Michael und bin als Konstrukteur bei einer Firma tätig, die Sonderkonstruktionen im Geländer und Steigsysteme macht.
Zu meinem Problem:
Ich habe eine Frage zu den Berechnungen des Trägheitsmomentes und der danach zu berechnenden Durchbiegung.
Ich arbeite fast ausschließlich mit Inventor 11 und demnächst mit Inventor 2008. Dort ist aber nichts in dieser Richtung
Man sagte mir das das Mechanical hier weiterhelfen könnte.
Habe ich auch dann versucht, doch ich weiß nicht so recht ob das alles so i.o. war wie ich vorgegangen bin.
Der Anhang zeigt das zu überprüfende Profil.
1. Schritt: Ermitteln des Trägheitsmomentes
            - Normteile - Berechnungen - Trägheitsmoment
            - Skizze (Profilquerschnitt) auswählen
            - Richtung der Lastkräfte angeben (Sind doch wohl die Kräfte gemeint die von oben auf das Profil wirken, oder??)
            - danach zeigt er mir eine Tabelle mit den Trägheitsmomenten des Profilquerschnittes an.
2. Schritt: Ermitteln der Durchbiegung des Profils
            - Normteile - Berechnungen - Biegelinie
            - Auswählen der Tabelle mit den Trägheitsmomenten
            - Nun da der Träger 1000 mm lang ist, zeichne ich eine Linie von 1000mm Länge
            - anschließend erscheint das Dialogfeld zur Trägerberechnung
            - ich versehe beide Enden jeweils mit einer Lagerung und gebe die Prüfkraft 263,5N mittig auf die Skizzierte Linie
            - wie gehe ich aber bei dem Versatz von den 50mm zum vorderen Rand vor?? (Hier komme ich einfach nicht weiter.
Ich hoffe es kann mir hier irgend jemand vielleicht einen nützlichen Tip geben.
Michael
