  AutoCAD Mechanical
  Normteil bearbeiten
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  Normteil bearbeiten (690 mal gelesen)
thren
Sehen Sie sich das Profil von thren an!   Senden Sie eine Private Message an thren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thren
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch neu im Programm und kriege es nicht hin ein Normteil zu bearbeiten.
Wie kann ich es ändern, dass immer das gesamte Teil ausgewählt wird und ich dann z.B. einzelne Linien eines Teils löschen kann?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thren 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _explode (URSPRUNG) ..bei STRUKTURverwendung: amexplode
dann ist allerdings dein Normteil futsch und du hast nur die normalen ACAD-Objekte
      - Thomas -
thren
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt genau das habe ich gesucht!
vielen dank!
