  AutoCAD Mechanical
  Schriftstil mitsenden?
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Schriftstil mitsenden? (1214 mal gelesen)
koky
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von koky an!   Senden Sie eine Private Message an koky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koky
Windows XP
AutoCad Mechanical 2006 und 2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehlermeldung.zip
Hallo Experten,
wenn wir Zeichnungen im dwg-Format versenden,
kommen folgende Meldungen beim Gegenüber.
Schriftbreiten passen nicht etc. woher kommt
das? Habe die Fehlermeldungen angehängt.
Vielen Dank im Voraus
Koky
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koky,
Du könntest die shx Datei mitsenden.
Der gegenüber hat Deine Schriftart nicht.
Diese Fonts liegen unter C:\Program Files\Autodesk\MDTMechanical Desktop 2008\Fonts
Schöne Grüße
Feyza : )
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koky,
am besten verwendet Ihr den Befehl e-transmit.
Mit eTransmit kann man einen Satz Dateien für die Internet-Übertragung in einem Paket zusammenfassen. Zeichnungsdateien im Übertragungspaket enthalten automatisch alle zugehörigen abhängigen Dateien wie XRefs und Schriftdateien....
Mehr Infos siehe AutoCAD-Hilfe
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
koky
techn.Zeichnerin
Windows XP
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übertragungsbericht.txt
Hallo Angelika,
funktioniert leider nicht... habe mal einen
Übertragungsbericht kopiert... woran kann es
noch liegen ?
Danke im Voraus
Koky
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koky 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem Kunden/Empfänger
fehlen vermutlich diese Schriftarten/Symboledateien
Fonts\AMGDT.shx
Fonts\genltshp.shx
Diese Schriften liegen nur AutoCAD Mechanical (früher Genius) und MDTMechanical Desktop bei. Die anderen Schriften sind auch im StandardautoCAD vorhanden.
Wenn die Schriften mitkopiert werden sollen, muss man bei
ETRANSMIT>Übertragungseinrichtungen>Ändern>Schriften berücksichtigen
anhaken
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
