| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Gebrochene Bemaßung schließen (883 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumler, ich habe eine Bemaßung mit '_amdimbreak' gebrochen, da sie mit einer Form- und Lagetoleranz kollidierte. Nun habe ich die Form- und Lagetoleranz geändert, so daß sich die beiden Objekte nicht mehr schneiden. Wie ist es möglich, die gebrochene Bemaßung wieder zu schließen, ohne sie über die Griffe zu verschieben oder neu zu zeichnen? Gibt es einen Befehl hierfür? (Mechanical 2006) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, _amdimjoin schließt bei mir sowohl eine gebrochene Maßlinie wieder als auch gebrochene Hilfslinien. Allerdings arbeite ich mit einer älteren Version als Du. Ist es möglich, einen Ausschnitt der Zeichnung oder ein Bild anzuhängen? Gruß vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Vielleicht ist das Tool im Anhang was für dich?! Teste mal und berichte. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil .. ist mir auch noch nie so richtig bewußt gewesen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Hallo Martin, das Problem hat sich anscheinend schon geklärt. Wenn man die Bemassung einfach mal verschiebt, sind die Hilfslinien wieder da, die gebrochen worden sind. Nur so ; )
------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
