  AutoCAD Mechanical
  Attributveränderung nach ändern eines Werkzeuges
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Attributveränderung nach ändern eines Werkzeuges (335 mal gelesen)
meiko
Technischer Zeichner/ Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von meiko an!   Senden Sie eine Private Message an meiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meiko
AutoCAD Mechanical PP 2007 & 2008 | Solid Works 2007
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, wenn ich mit meinen erstellten Werkzeugpaletten in ACADM 2007 arbeite und ich in der Zeichnung einen Block im Blockeditor ändere (z.B. eine Zwischengröße eingebe), dann wird mir die Attribut-Information spiegelverkehrt angezeigt. Vorher hatte ich den Block allerdings schon gespiegelt. Habe das durch die Systemeinstellung des MTEXT versucht zu ändern, blieb jedoch ohne Erfolg. Ist das richtig, dass es nur an der arbeitsweise liegen kann? Erst ändern, dann spiegeln? (Ich arbeite mit vielen Abrufeigenschaften, wobei sehr viel gestreckt wird)
