  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung
5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen
Autor Thema:  Bemaßung (739 mal gelesen)
ekkelehmann
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ekkelehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ekkelehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ekkelehmann
erstellt am: 10. Nov. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine absolute Anfänger-Frage: Wie gestaltet man bei der Bemaßung (Bauzeichnungen) die mm-Angaben hochgestellt? 2.36 5hochgestellt? Habe ein älteres Autocad 2005
Gruß Ekke
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 10. Nov. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ekkelehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen Ekke,
Schau doch mal hier nach der chbh.lsp.
Das ist dann eine Baubemassung, die die 3 Zahl hochstellt.
Gruß, Carsten
ekkelehmann
Bauingenieur
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen Dank. Habe zwar vom Grundsatz her begriffen, wie es geht, aber als einsamer Anfänger bekomme ich das nicht hin. Wie muß man den Programmcode in's AutoCad hineinbringen? Habe bisher immer nur sehr einfache Zeichnungen erstellt und habe meine Linienstärken, Layer und die Standartbemaßung geändert. Viel weiter reicht's bei mir (noch) nicht. Kannst Du mir dabei helfen?
Ekke
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ekkelehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Tippe in der Commandozeile _appload ein, und lade dann die lisp-datei. Den neuen befehl rufst du damm mit chbh auf.
Martin
ekkelehmann
Bauingenieur
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen Dank- einwandfrei. Klappt alles, an das "umrechnen" muß ich mich noch gewöhnen, aber es funktioniert wunderbar. Die Zeichnungen sehen jetzt so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke nochmals.
Ekke
ekkelehmann
Bauingenieur
erstellt am: 13. Nov. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
auch Dir vielen Dank. Tip war goldrichtig.
Ekke
ekkelehmann
Bauingenieur
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch noch eine Frage: Muß ich die CHBH- Datei jedes Mal mit "appload" starten oder kann ich meinen Computer (bzw. AutoCad) dazu bringen, es sich zu "merken"??
Bitte nicht mit einem Anfänger böse sein.
Ekke
MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ekkelehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Klar geht das, und wie das geht steht ganz genau hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000094.shtml#000000
Martin
ekkelehmann
Bauingenieur
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank, klappt alles.
...jeder Anfang ist schwer!
Ekke
