  AutoCAD Mechanical
  2007 soll als 2006 speichern..
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  2007 soll als 2006 speichern.. (625 mal gelesen)
koky
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von koky an!   Senden Sie eine Private Message an koky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koky
Windows XP
AutoCad Mechanical 2006 und 2007
erstellt am: 29. Okt. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezies...
wir arbeiten zu dritt an einem Projekt... nur einer
von uns hat AutoCad Mechanical 2007 die anderen 2006.
Jetzt kommt es immer wieder vor... dass die Zeichnungen im Eifer des Gefechtes... nicht als 2006 abgespeichert wurden.. also. dann umständlich Rechner hochfahren..
(weil der ist dann meistens weg !!   )
Zeichnung als 2006 abspeichern.. etc. Gibt es einen Weg.. die standartmäßige Speicherung mit 2006 festzulegen ?
Gruß Koky
Andreas Gawin
erstellt am: 29. Okt. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koky 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche brachte diese Antwort hervor.
Gruss Andreas
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 30. Okt. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koky 10 Unities + Antwort hilfreich
Passt zwar nicht 100% zu deiner Frage; aber vielleicht ja interessant für euch:
Auf der Autodeskseite bietet Autodesk den TrueView an. In der aktuellen Version ist dort auch der TrueConvert drin, sprich es ist ein DWG Viewer der auch in alle Versionen "runter" speichern kann.
Nette Programm auch grade für die, die kein ACAD auf dem Rechner haben. Und er ist FREE.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=6703438&siteID=123112
Gruß DEEPSPEED
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @All,
Vorsicht mit Konvertern - bitte beachten Mechanical DWG ist nicht gleich AutoCAD DWG!
Sehr wichtig ist es zu wissen, dass Mechanical DWG’s die Besonderheit besitzen, dass mit jeder Mechanical Version auch eine eigenes Mechanical DWG Format gespeichert wird.
Bitte mal im Mechanical bei Speichern unter vergleichen - dort kann man deutlich sehen AutoCAD DWG und Mechanical DWG...
Es ist schon immer in AutoCAD Mechanical so, daß die Zeichnungen nicht abwärtskompatibel sind.
Darum auch stets darauf achten, dass niemals in den Optionen im AutoCAD-Reiter „Öffnen und Speichern“ ein Vorgängerformat fest einstellen! In diesem Bereich wird nur ein AutoCAD DWG Vor-gängerformat festgelegt und somit geht auch hier die Mechanical-Intelligenz verloren.
Darum bitte erstmal testen, wenn ein Konverter eingesetzt wird! Bitte die Datei in einem anderen Verzeichnis sichern und nicht das Original konvertieren, bevor nicht klar ist was der Konverter draus macht.
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
