| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Werkzeugbilder von AM-Werkzeugkästen fehlen (1610 mal gelesen)
Krawietz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 22.07.2004 Windows XP Prof. SP3 AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten üblicherweise mit Digitizern, deshalb ist die nachfolgende Problematik bisher nicht offenkunfig geworden. Ein neuer Kollege, welcher ohne Digitizer arbeitet, hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß seine Mechanical Werkzeugkästen überwiegend mit Fragezeichen versehen sind. Die Befehle funktionieren, nur das Icon fehlt. Die Blick in die CUI zeigt mir bei den Werkzeugbildern zirka 10 Reihen, in denen kein Bild hinterlegt ist. Wie gesagt, dies betrifft ausschließlich Mechanical Befehle, Standardbefehle funktionieren. Wie kann ich die entsprechenden Bilder (z.B. RC_Layon für Layersteuerung) nachinstallieren bzw. wo könnten diese versteckt sein? Vielen Dank für Eure Hilfe PS Habe bereits mehrere Male versucht, meine aktuelle Systemkonfig anzupassen. Dort wird sie richtig angezeigt aber hier sind nur wieder meine Uralteintragungen zu sehen - Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawietz
Hallo die Files "ACADM*.MNC" ACADM*.MNR" umbenennen. AutoCAD starten. Nun sollten die Dateien neu Kompiliert werden... Wenn AutoCAD die div. BMP's findet, werden auch wieder Bildchen auf den Buttons angezeigt... ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo realcaddy, bin jetzt gerade erst aus dem Urlaub zurück, deshalb die arg verspätete Antwort auf Deine Hilfe. Auf meinem System gibt es leider keine Acadm.mnr oder Acadm.mnc. Deshalb gibts leider auch nichts zum Umbenennen. Kann das denn sein? Eine Suche nach *.mnr bzw. *.mnc blieb auch ergebnislos. Habe noch die Dateien von AutoCadMechanical 2007 auf dem Rechner, dort ist aber auch nichts zu finden. Noch eine Idee? Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawietz
Hallo Andre, Acadm.mnr oder Acadm.mnc befindet sich bei mir unter: C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Application Data\Autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2008\R17.1\deu\Acadm Acadm.cui diese lädt er zuerst, dann erzeugt er die anderen zwei Dateien.
------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Feyza, auch Dir vielen dank für den Hilfeversuch. Doch auch hier ohne Erfolg. Im angegebenen Ordner befindet sich auf meinem Rechner nur die "acad.mnr". Die Suche auf Laufwerk C: und im Installationsverzeichnis von AutoCad bringt auch keine *.mnc oder*.mnr zu tage. Also ist weiterhin Ratlosigkeit angesagt. Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
