  AutoCAD Mechanical
  Lange Wartezeiten - Ursachen???
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Lange Wartezeiten - Ursachen??? (694 mal gelesen)
3Df
Sehen Sie sich das Profil von 3Df an!   Senden Sie eine Private Message an 3Df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Df
AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
worin liegen die Ursachen, dass eine AutoCAD Zeichnung von 2MB ziemlich lange Wartezeiten zwíschen gewissen Abrbeitschritten hat z.b. umswitchen von Model in Layoutbereich. Liegt es an der Dateigröße? Es ist vielleicht sinvoll zu erwähen, dass die Zeichung aus bis zu 50 Blöcken besteht, gleichzeitig ist das Häckchen bei "Struktur" gesetzt.
Wäre euch für eine schnelle Hilfe dankbar!!!!
Euer
Eddy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann von den gesetzten Optionen zur LAYOUTREGENERIERUNG abhängen. (Menü->Hilfsmittel->Optionen->System.
Weiterhin verlangsamen viele Ansichtsfenster die Regenerierung, da jedes für sich berechnet werden muß. Weiterhin spielen auch die Vorgaben zur Kurvenglättung ect. mit rein, ebenso die Verwendung von TTF-Schriften.
  - Thomas -
3Df
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas für die Info, doch welche Maßnahmen würdest du ergreifen um die Datei auf das mindeste zu reduzieren?!?
Eddy
