| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: doppelte Linien löschen (2636 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 04. Okt. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wie man bei mehreren übereinanderliegenden Linien die richtige löscht(z.B. diejenige, die auf einem falschen Layer liegt)? Im Autocad ging das einfach mit Strg und Durchklicken der Leertaste, aber bei AM 2007 komme ich so nicht weiter.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 04. Okt. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Maus Über Objekte halten (Auswahl Vorschau sollte aktiviert sein) UMSCHALT+Leertaste so lange drücken, bis gewünschtes Objekt hervorgehoben ist, dann klicken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die Antwort. Habe das auch schon mal gelesen. Ich weiß aber nicht, was du mit "Auswahl Vorschau" meinst. Kannst du das noch mal erläutern? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Es muss die Auswahlvoransicht (das Verdicken bzw. Highlighten von Objekten) eingeschaaltet sein, damit man beim Durchschalten mit [Umschalt]+[Leertaste] erkennen kann, welches Objekt beim anschließenden Klicken gewählt würde. Siehe Befehl: OPTIONEN > Auswahl > Auswahlvoransicht > "Wenn kein Befehl aktiv ist" anhaken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Maus Über Objekte halten (Auswahl Vorschau sollte aktiviert sein) UMSCHALT+Leertaste so lange drücken, bis gewünschtes Objekt hervorgehoben ist, dann klicken.
Bleibt vielleicht noch zu erwähnen, das ein Änderungbefehl an sein muss. damit es zu einer korrekten Auswahl kommt. Ich glaube, mit meinem bescheidenen Restwissen, das eine zwar die Linien angezeigt werden die übereinander liegen, aber keine "Hochlegen" der Linie bewirkt. Oder liege ich da falsch
erstellt am: 22. Okt. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Eine Objekteauswahlanfrage muss nicht aktiv sein. Eine Objektwahl funktioniert auch ohne laufenden Befehl. Ein laufender Befehl muss auch nicht notwendigerweise ein Änderungsbefehl sein. Befehl LISTE geht natürlich genau so. Ein "Hochlegen" von Objekten wird durch den Befehl ZEICHREIHENF/_DRAWORDER realisiert. Dazu muss man natürlich die gewünschten Objekte in geeigneter Weise auswählen.
