| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Mechanical Struktur (804 mal gelesen)
technik-sn Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.03.2005 AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder eine Frage zur Mechanical Struktur. Meine Zeichnungen sind alle strukturiert. Wenn ich nun eine Komponente in eine neue Zeichnung über den Strukturkatalog einfüge, ist die neue Zeichnung ja zur alten verknüpft. Um zu verhindert, dass bei uns etwas schief geht, löse ich grundsätzlich die Verknüpfung. Nun meine Frage, gibt es trotzdem noch eine Möglichkeit die Komponenten zu aktualisieren, falls eine Zeichnung geändert wird? Gemeint ist so etwas, wie bei Blöcken, im Designcenter. Dort kann man sagen, neu definieren. Ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-sn
Hi technik-sn, ich hab das nicht ausprobiert, aber was ist mit AMREPLACEDEF? Damit kann man die Definition eines Teils ersetzen... Z.B. ein ansonsten gleiches Teil, das es aber in verschiedenen Längen gibt austauschen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
technik-sn Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-sn
Hi, hmm, sorry, hatte die 2006 im Profil überlesen, das ist ein Befehl im 2008er Mechanical... Dann fällt mir nur Updaten ein, da es den Befehl früher nicht gab... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
technik-sn Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
technik-sn Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hab jetzt in meiner Hilfe herausgefunden, dass der Befehl amsreplacedef heisst. Einmal steht der Befehl allerdings so in der Hilfe, wie du ihn geschrieben hast. So funktioniert er bei mir nicht. Der Befehl funktioniert so ganz gut. Hast mir sehr geholfen. Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
