  AutoCAD Mechanical
  Fehlermeldung beim Blöcke einfügen!
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Blöcke einfügen! (1482 mal gelesen)
meiko
Technischer Zeichner/ Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von meiko an!   Senden Sie eine Private Message an meiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meiko
AutoCAD Mechanical PP 2007 & 2008 | Solid Works 2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im ACADM 2008 einen WBlock erstellt, kriege ihn dann nicht mit 2007 über das normale "Block einfügen" auf, was andersrum wieder funktioniert. Kann man da etwas einstellen, so dass ich einen Block mit einer früheren Version öffnen kann? Jedenfalls erhalte ich hier diese Fehlermeldung: Dem Entitätssortenkenner ist der nicht konfigurierte Layer IPN zugeordnet!
[b][/b]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meiko,
zuerst mal willkommen in den Foren.
Mechanical Versionen sind nicht automatisch Rückwärtskompatibel.
Das heißt auf deutsch; jeder Version Mechanical hat ein eigenes Mechanical-DWG Format.
Eine neue Version kann zwar die Zeichnungen, die mit Vorgängerversionen erstellt wurden lesen, aber nicht umgekehrt.
Da ein "WBlock" an sich nichts anderes ist als eine "Zeichnung mit einem definierten Basispunkt".
Kannst Du Deine DWG im  M 2008 öffnen und über Datei Speichern unter in der Version AutoCAD Mechanical 2007 Zeichnung speichern, dann klappt das öffnen auch in der "alten" Version.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
meiko
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Das ich das so machen kann weiß ich, aber ich habe schon eine Dynamik dahinter und will diese nicht verlieren, da es sehr komplexe Teile sind. Wahrscheinlich bleibt mir aber auch wohl nichts anderes übrig, sie neu zu machen.
