| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Layergruppen-Steuerung (3039 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, aus welchem Grund sind Layer in unterschiedlichen Kategorien unterteilt. Die Mehrzahl der Layer befinden sich unter "Layer-Steuerung", einige wie z.B. "Basislayergruppe" sind in dem Register "Layergruppen-Steuerung" zu finden. Vielleicht wäre mir schon geholfen, wenn ihr mir den Unterschied der beiden Register erklären könntet. (Anbei eine JPEG als Hilfestellung). Danke vorab! Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Eddy, Einer der ganz grossen Unterschiede zwischen AutoCad und AutoCad Mechanical ist die von Autocad Mechanical angebotene automatische Layerverwaltung. Angeboten heißt hier, man kann sie auch abschalten… sollte man aber tunlichst lassen . So richtig Sinn macht die Verwendung der Mechanical Layer zusammen mit Layergruppen. Beispiel: Man erstellt eine Layergruppe für die einzelnen Teile im Zusammenbau beispielsweise mit dem Namen "Gehaeuse". Autocad Mechanical setzt diese automatisch als aktiv. Jeder neue Layer den Autocad Mechanical dann erstellt fängt mit der Bezeichnung der Layergruppe an. Eine Mittellinie die dann gezeichnet wird liegt auf dem Layer " Gehaeuse-AM7", ein Schraffur würde auf dem Layer " Gehaeuse-AM8" liegen. Sinn der Sache ist: man gibt mit dem Layergruppennamen die Sammelbezeichnung und Mechanical ergänzt diese automatisch mit der passenden Layerbezeichnung. Wenn die entsprechende Layergruppen vergeben sind, kann man die kompletten Layergruppen mit allen Unterlayern auf Knopfdruck sperren, entsperren ausblenden kopieren etc., natürlich auch Objekte nachträglich zu bestehenden Gruppen zuordnen. Also wird der Zusammenbau damit einfach übersichtlicher und leichter zu händeln. Das alles steht auch im Konfigurations- und Einrichtungshandbuch (Mechanical-Hilfe) Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Blos mal zum meinem Verständnis, weil ich ja noch Mech6 (=2002) habe: Muss man sich entscheiden, ob man die Layergruppen oder die Mech-Struktur verwendet? Oder ist die Struktur, was die Layergruppen waren? Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Lothar, Mechanical Struktur ist was anderes als Layergruppen, viel umfangreicher. Die Struktur wir mittels Strukturbrowser sichtbar gemacht. Der Strukturbrowser im Mechanical 2D hat nichts mit dem Modellbrowser im Mechanical Desktop gemein. Im MDT ist die Mechancal Struktur nicht verfügbar!) Die Struktur besteht aus Komponenten (Teilen) und deren Ansichten... Also geometrische Elemente in Ordnern zu Zusammenbauten, Baugruppen, Komponenten, Komponentenansichten und Anmerkungsansichten gruppiert. Für Zeichnungen mit mechanischer Struktur wird automatisch eine Stückliste erstellt. Alle Befehle für den Mechanical 2D Browser sind über rechten Mausklick im Browser erreichbar. Die Komponentenansichten sind assoziativ. Das bedeutet: wird eine Ansicht geändert, werden die übrigen Ansichten automatisch aktualisiert, deshalb ist auch die Stückliste immer auf dem aktuellen Stand. Manuell erstellte Geometrie, wie z. B. Linien und Bogen, werden nicht automatisch zur mechanischen Struktur hinzugefügt. Um diese Geometrie zur mechanischen Struktur hinzuzufügen, verwendet man die Befehle der mechanischen Struktur, am einfachsten über das Kontextmenü im Struktur-Browser. Andere Elemente wie z.B. Schraubenverbindungen, Normteile und Bohrungen werden der mechanischen Struktur automatisch hinzugefügt und im Mechanical Browser durch individuelle Symbole dargestellt. Grundsätzlich ist es jederzeit möglich, der mechanischen Struktur beliebige Geometrien hinzuzufügen oder aus der Struktur wieder zu entfernen. Wenn man erst mit der Mechanical Struktur beginnt hat man schon mehr Aufwand und braucht länger, aber dafür sind dann eben Änderungen etc. schneller gemacht und die Wiederverwendbarkeit von Komponenten ist auch ein Pluspunkt... Gruß Angelika
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem mit der Layersteuerung: Wir haben eine Vorlage erstellt, auf welcher 5 Layergruppen angelegt wurden. Ich habe die Layergruppen eingefärbt, was Auswirkungen auf AM_0, AM_1, AM_2 hat. Nun hab ich diese Vorlage verwendet und auf den Layergruppen gezeichnet. Als ich diese Zeichnung dann als Block in eine Standard-Vorlage eingefügt hab, auf welcher nur die Basislayergruppe ist, haben sich die Farben wieder verändert. Wieso? Denn die Layergruppen mit der neuen Farbe hat doch erst der Block selber mitgebracht. Was habe ich falsch gemacht? Gruß und hoffe auf Lösung :-), Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Petra, was heißt denn, ich habe die Layergruppen eingefärbt? Die Mechanical Layersteuerung ist ja so eingerichtet, daß die Standard Mechanical Layer bestimmte Vorgaben haben, die sind von der Norm abhängig und in der Vorlage (DWT) festgehalten. Die Farbzuordung für Layer und Objekte wird in den Optionen --> AM:Normen gesteuert. Wenn Du aber eine aktuelle Zeichnung hast, die andere Einstellungen hat, als Elemente die eingefügt werden, dann ist es ja so, daß die Einstellungen der aktuellen Zeichnung Vorrang haben vor den Einstellungen der eingefügten Objekte... Du könntest im Mechanical natürlich mit Format Zeichnung drüber gehen und die Einstellungen aus der anderen Vorlage einlesen..., aber auch AMSETUPDWG kann nicht unbedingt jede Eigenschaft in der aktuellen Zeichnung angepasst werden, wenn die schon Objekte enthält... Das heißt im weitesten Sinne Elemente die schon da waren können dem Standard vor AMSETUPDWG entsprechen und Elemente die neu erstellt werden, den neuen Einstellungen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Angelika! Im Layer-Steuerungs-Dialogfenster kann man einer Layergruppe eine Farbe mitgeben. Diese Farbe regelt die Farbe von den Layern: Layergruppe-AM_0, Layergruppe-AM_1 und Layergruppe-AM_2. Wenn ich allerdings die dwg als Block in eine ander LEERE dwg ohne Layergruppen einfüge, stellen sich die Farben der Layergruppen wieder auf "von Layer" um. Das muss doch ein bug sein. Kannst du es bitte mal nachvollziehen? LG Petra PS. Das die Farben der Layer in den AM:Normen geregelt sind, weiß ich....allerdings werden dort keine Layergruppen angelegt, das macht man ja handisch in der dwg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi Petra, ach so Du meinst die Layergruppensteuerung... Nun die wird natürlich trotz allem von den Mechanical Standard Layern beeinflußt. Du hast auch für die Layergruppen natürlich die Vorgabe aus der Layersteuerung. Was Du mit den Einstellungen für die Sichtbarkeit der Layergruppe machst, das sind Einstellungen für eine Arbeitssitzung... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Aha.... na das ist sehr schlecht für uns. Denn wir sollen firmenweit mit nur 1 dwt arbeiten. Dort sind keine Layergruppen angelegt, weil sie von 80% der Konstrukteure nicht verwendet werden. Für die restlichen 20% hatte ich mir die Lösung mit dem Block, der alle Gruppen beinhaltet, überlegt...das geht nun also nicht. Danke für deine Info, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi Petra, hm, versuch doch einfach mal für Deine Zwecke die Geschichte mit AMSETUPDWG... Du legst Dir in einer eigenen DWT, die sonst Eurem Firmenstandard entspricht die Layergruppen an und dann lies die in die DWG ein, in der Du die Gruppen brauchst... Dann sind die Layergruppen zwar in Deinen Zeichnungen, aber da wolltest Du die ja auch haben... Mach einfach mal einen Test für Dich, ob das funktioniert. Erstelle eine neue Zeichnung mit der üblichen DWT. Und lies dann mit AMSETUPDWG die DWT mit den Layergruppen ein - passt das? Solange am Standard - also den Normabhängigen Einstellungen nichts geändert wird außer das die LG hinzukommen dürfte es ansonsten keine Probleme mit den Zeichnungen geben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi Angelika.... nun, amsetupdwg funktioniert anscheinend nur, wenn alle Layer bereits in der aktuellen dwg vorhanden sind - die werden dann anhand der zugewiesenen dwt konvertiert. In meiner Zeichnung ist nach dem setupdwg keine der Layergruppen in die aktuelle dwg "gewandert" :-( ... ich muss mir wohl was anderes überlegen. Gruss, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Ich werd mich mal mit dem Layer-Konvertierungs-Programm auseinandersetzen,.....eventuell hilft das weiter. Ansonsten muss ich mal meine Programmierer aktivieren, dass sie auf Knopfdruck alle Layer anlegen ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi, das ist wieder die automatische Layerverwaltung Die Layer sind vordefiniert, werden aber erst wirklich angelegt, wenn Du einen Befehl anwendest, der diese Layer benötigt, oder wenn Du in der DWT in der Layersteuerung die Layer erstellen lässt. Ich dachte, das ist bekannt Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi Angelika.....die Layergruppen werden beim amsetupdwg nicht rübergebracht. Dass die Layer erst dann kommen, wenn sie 1x angewählt werden weiß ich wohl , aber mein Problem behandelt ja die LayerGRUPPEN. Und die sollen ja nicht in die Firmen-Standard-dwt rein, sondern irgendwie incl. ihrer Eigenschaften "Farbe" reingeladen werden.... das, was Mechanical im Grunde ausmacht - also echt gut ist - behindert mich in meinem Fall leider.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Ich hab was rausgefunden! 1. Ich exportiere den Layerstatus der "Wunsch-dwg" 2. Ich lade die "Wunsch-dwg" als Block in unsere Vorlage 3. Ich importiere den Layerstatus Alle Layer haben nun zumindest ihre zugewiesenen Farben. Zwar leider die Layergruppen nicht, aber ...mal schauen....was ich da noch mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
