  AutoCAD Mechanical
  Hinzufügen von Normen und Standard-Parts
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Hinzufügen von Normen und Standard-Parts (675 mal gelesen)
sama01
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sama01 an!   Senden Sie eine Private Message an sama01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sama01
Mechanical 2007
Windows XP-Pro
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin große Machanical-Gemeinde,
wieder mal hab ich eine Frage, ohne die ich nicht recht weiter komme. Standard Parts sind ja 'ne tolle Sache und wie man in einer bestehenden Norm Parts ergänzt, habe ich auch schon herausgefunden.
Aber wie füge ich eine neue Norm hinzu, die es noch nicht gibt? Ich hab mich durch die Mechanical Hilfe gegraben, das Benutzerhandbuch für Programmierer gelesen, aber leider nichts gefunden, was mir dabei geholfen hätte.
Und - by the way - gibt es eine Möglichkeit, Standardparts zu bearbeiten, um die Darstellung zu verändern?
Seufz!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sama01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sama01,
man kann bestenfalls Einträge der Normteildatenbank hinzufügen.
Das heißt man kann Daten von vorgezeichneten Normteilen ergänzen, diese Werte sind in VAL-Dateien gespeichert, man kann also z.B. weitere Normteilgrößen hinzufügen. (Ändern der vorhandenen Werte macht ja wohl kaum Sinn, dann ist es ja kein Normteil mehr) Dazu benutzt man den Befehl: AMSTDPLIBEDIT
Jede Zeile entspricht einer Normteilgröße.
Eigene neue Normteile erstellen ist nicht.
Man kann höchstens eigene Bibliotheken bauen - wenn das als Alternative vielleicht was wäre? Siehe Befehl: Bibliothek
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sama01 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach. Eine Frage zur Veränderung der Normteile:
Wenn man ein Lager eingefügt hat, besitzt es eine Schraffur. Kann man den Abstand der Schraffurlinien ändern, ohne das ganze zu sprengen???
