| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Schraffur in einer Splinekontur? (1225 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCAD-Mitstreiter, aus welchem Grund ist es mir nicht möglich, eine Schraffur in einer Splinekontur zu setzten? Bei meinem Kollegen ist dies ohne weiteres möglich!?!? Wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet! Gruß Eddy
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tigeranddragon Mitglied Application Engineer
Beiträge: 30 Registriert: 18.07.2007 AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008 Inventor 2008<P>Sony VAIO VGN-AR2S CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz) Memory- 2GB 533 Mhz NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB) Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
arbeitest du mit dem mechanical schraffurbefehl?? ich würde dir vorschlagen mit dem üblichen autocad befehl zu schraffieren Befehl: GSCHRAFF oder: _bhatch noch einmal versuchen!!!! ansonsten hätt ich da noch eine möglichkeit um die toleranz für schraffurmuster zu vergrössern hpgaptol - stellt ein welcher abstand zwischen linien sein darf um trotzdem eine schraffur zu erzeugen standardwert =0 mfg T M ------------------ Geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also manschmal ist die AutoCAD-Welt unbegreiflich...habs mal mit einer komplett neuen Zeichnung versucht und siehe da es funktioniert...schon merkwürdig oder?!?!? Vielen Dank euch trotzdem...!?!? Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 WIN XP Prof Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Enturf (Befehlszeile) - Schraffur - assoziative Schraffur - jetzt alle Splines anklicken, rechts klicken - in die zu schraffierende Fläche klicken ... Insgesamt lassen sich viele Probleme, wie z.B. ein Druck der zwar erfolgreich meinen Rechner verlässt, aber nicht vom Plotter ausgegeben wird, umgehen, indem die Zeichnung (meißt Import vom Kunden) über Past and Copy in eine neue amdin.dwt importiert wird. Das hilft oft Wunder. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
