  AutoCAD Mechanical
  Unterschied Autocad Mechanical und Autodesk Mechanical Desktop
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied Autocad Mechanical und Autodesk Mechanical Desktop (4589 mal gelesen)
Mathe
Sehen Sie sich das Profil von Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathe
AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 11. Aug. 2007 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal die etwas komische Frage, worin der Unterschied zwischen Autocad Mechanical (ist das was Neues von Autodesk?) , Autodesk Mechanical Desktop (habe gelesen, dass darin Autocad, Autocad-Designer, AutoSurf und Autocad IGES Schnittstelle enthalten sind) und dem "normalen" Autocad 2006 besteht.
Kann mir da jemand "auf die Sprünge helfen"?
Mathe
Mit freundlichen Grüßen
Mathe
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 11. Aug. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
AUTOCAD: Zeichensoftware für den 2D-Bereich
AUTOCADMECHANICAL; wie oben, jedoch mit speziellen Maschinenbaufeatures, Normteilbibliotheken für MB
MECHANICALDESKTOP; parametrische 3D Software; inkl.step-,igesim und export
Das war die ganz ganz kurze Fassung.
Martin
link gefunden: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=5354306
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 11. Aug. 2007 editiert.]
Mathe
erstellt am: 11. Aug. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für Deine Antwort.
Habe auch selbst noch im Internet recherchiert und dabei festgestellt, dass Mechanical Desktop von Autodesk nicht weiterentwickelt wird.
Lohnt es sich da, sich mit diesem Programm noch zu beschäftigen?
Mathe
Mathe
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathe,
da Du das Programm MDT (Mechanical Desktop) nicht einzeln kaufen kannst, das also sowieso nur in der AIS (Autodesk Inventor Series)bzw. AIP (Autodesk Inventor Professional) erhälst ist die Frage nicht ganz so relevant.
Du bekommst für 1x Geld nämlich:
* Inventor (3D-Programm)
* Mechanical Desktop (3D-Programm)
* Mechanical 2D (2D-Programm)
* AutoCAD (2D-Programm)
Mit welchen Programm Du dann arbeitest kannst Du nach den jeweiligen Anforderungen selber entscheiden.
Unabhängig von diesem 3D Paket kann man sowohl AutoCAD als auch Mechanical 2D jeweils einzeln kaufen, aber bei Mechanical erhält man AutoCAD gleich mit, denn das reine AutoCAD ist die Grundlage für das vertikale Maschinenbau 2D = Mechanical...
Der Inventor wurde ja erst entwickelt, als es den MDT schon gab. Am Anfang hatte der MDT besonders bei den Flächen allerhand Vorteile gegenüber dem Inventor, was sich aber mittlerweile ziemlich relativiert hat.
Schau Dich einfach mal im Inventor-Forum und im MDT-Forum um und Du wirst feststellen noch werden beide nebeneinander genutzt, aber die Tendenz geht eben zum Inventor.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Mathe
erstellt am: 13. Aug. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke für Deine ausführliche Antwort.
Der Hintergrund meiner Frage ist eigentlich der:
Wir sollen auf Arbeit im September Autocad Mechanical 2006 (oder 2008-ich weiß es nicht so genau) bekommen. Ich dachte immer, das ist dasselbe wie Mechanical Desktop - weiß nun aber mittlerweile, das es nicht so ist.
Das finde ich etwas schade, weil ich mit Inventor 8/10 AIP ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht habe (ständige nervige Fehlermeldungen - selbst bei Skizzen, die angeblich nicht geschlossen waren - was aber eigentlich gar nicht sein kann, wenn man sie ohne abzusetzen zeichnet; extrem langsam, wenn es mal etwas mehr als nur 2 Bauteile werden; wenn die Elemente nicht fixiert werden, dann kam es vor, dass beim nächsten Start alles durcheinander war; adaptive Abhängigkeiten, wo zum Schluss keiner mehr durchblickt, was hinten und vorn ist usw.). Da ist vielleicht MDTMechanical Desktop nicht so komplex; aber was solls - es entwickelt sich eben alles vom Einfachen zum Komplizierten bis zum Unbeherrschbaren.
Mathe
Mathe
tigeranddragon
Sehen Sie sich das Profil von tigeranddragon an!   Senden Sie eine Private Message an tigeranddragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tigeranddragon
AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008
Inventor 2008<P>Sony VAIO VGN-AR2S
CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz)
Memory- 2GB 533 Mhz
NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB)
Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich dich beruhigen. Autodesk hat am Inventor seit Version 10 sehr viel getan um eben solche sachen zu vermeiden!
ja es stimmt.... Mechanical Desktop wird nicht mehr weiterentwickelt, dass liegt daran dass Inventor den vorrang bekommen hat.
MDTMechanical Desktop ist von der arbeitsweise einfach eine andere und kann somit mit anderen 3d anwendungen nicht mehr wirklich mithalten und wird über kurz oder lang ganz von der dvd verschwinden!
Ich selbst habe mit dem Inventor auch schon höhen und Tiefen erlebt, aber wenn ich die positivste sache am Inventor nennen soll....die einfache erlernbarkeit!
einfach mal den neuen Inventor ansehen ... es lohnt sich (auch wenn noch nicht alle fehler bereinigt sind)
T M
Geht nicht gibts nicht
