| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bemassung zu Text (1084 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon 64 3000+ PNY FX 1500 256MB 3GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bearbeite z.Zt bestehende AutoCad-Zeichnungen mit langen Profilen, die verkürzt dargestellt werden sollen. (Vorgehen über Ansichtsfenster keine Option, da komplett im Modellbereich) Gibt es eine Möglichkeit, die Bemassung so zu editieren, dass der Bemtext auch nach Verkürzung noch auf dem alten, korrekten Wert verbleibt. Bisher muss ich händisch die Bemassung <<>> durch den Maßtext ersetzen. Ist bei vielen Maßen nervig und eine Fehlerquelle, die ich gerne ausschalten möchte. Die Bemassung soll aber auch nicht aufgelöst werden, da dann spätere Verschiebung, Toleranzen etc erschwert werden. Also ich suche ein Tool o.ä, dass automatisch den korrekten Text einsetzt. Irgendwelche Ideen / Ratschläge? Schon mal vielen Dank... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hi Michael, AutoCAD 2008 hat jetzt die Möglichkeit verkürzte Bemaßung darzusgtellen. Findet man im Mechanical im Werkzeugkasten aus AMACAD - Bemaßung...
Du erstellst wie üblich Deine Lineare Bemaßung z.B. im Mechanical mit PowerBem, dann wählst Du aus dem WZK: Bemaßung wie oben genannnt die Verkürzte Bemaßung (Befehl an der Eingabeaufforderung: _DIMJOGLINE) gibst den Punkt auf der Bemaßungslinie an, wo die Verkürzung hin soll... - schlimmstenfalls mußt Du Deine Maßzahl noch ändern..., weil ja die bemaßte Länge nicht die wirkliche Länge ist. Dafür wird es auch kein Tool geben, denn woher soll ACAD wissen wie lang Dein Teil wirklich ist? Gruß Angelika Weiß nicht, ob es das ist was Du suchst?
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, leider nicht. Evtl. noch eine weitergehende Erläuterung: Es ist bereits ein Profil gezeichnet, das z.B. 5000mm lang ist. Komplett vermasst und unverkürzte Darstellung. Jetzt muss das Profil aus div. Gründen verkürzt dargestellt werden, um Platz auf der Zeichnung zu schaffen. Nun füge ich von Hand einen Bruch ein, editiere die Bemassung von Hand, so dass der Maßtext nicht mehr assoziativ ist und strecke (verkürze) das Objekt. Jetzt ändert sich der Maßtext nicht mehr, das Objekt ist aber kürzer. Das gesuchte Tool soll also _vor_ der Verkürzung wirken. Vorher: Maßtext <<>> (Wert: 5000) Nachher: Maßtext 5000 Hoffe, es wird jetzt klarer. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
