  AutoCAD Mechanical
  Inventorzeichnungen importieren
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  Inventorzeichnungen importieren (979 mal gelesen)
andrl123
Sehen Sie sich das Profil von andrl123 an!   Senden Sie eine Private Message an andrl123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrl123
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben uns Inventor 8 zugelegt, möchten in der Übergangszeit für die 2D Ableitung aber weiter benutzen.
In Inventor 8 kann man die Zeichnungen im dwg Format speichern was ich auch gemacht habe. Beim Öffnen dieser dwg Zeichnungen in Mechanical 2008 werden sie mir jedoch nur im Layout-Bereich angezeigt, nicht aber im Modellbereich.
Wie kann man das änder?
Gruß Andre
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrl123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
Du meintest IV2008! Achte bitte auf die korrekte Wortwahl, Du kannst mit AutoCad keine DWG Dateien importieren. Du kannst sie lediglich öffnen. Der Unterschied ist wichtig, weil der Großteil der verwendeten Software beim Importieren noch Einflußmöglichkeiten auf den Vorgang (und das spätere Ergebnis) zulässt. Das ist hier nicht der Fall.
Du mußt beim Export aus Inventor dem Programm vorgeben, ob die Zeichnung im Papierbereich oder im Modellbereich erstellt werden soll. So sehen in (IV11) die Exportmöglichkeiten aus, wenn Du die etwas flexiblere Methode nutzt und erst die Zeichnungsableitung als IDW erstellst und dann nach dem Speichern diese mit "Kopie speichern unter" nochmals als DWG speicherst. :
Wichtig ist, daß Inventor keine Ansichtsfenster erzeugt! Also wird entweder Alles im Papierbereich erzeugt oder Alles im Modellbereich,sowohl die Zeichnungsgeometrie als auch das Blatt.
Ein gefährlicher Unterschied:
----> Normalerweise zeichnet man im AutoCad ja immer in 1:1. Eine vergrösserte bzw. verkleinerte Darstellung eines Details wird durch eine skalierte Darstellung innerhalb eines Ansichtsfensters erreicht, das dargestellte Teil bleibt im Maßstab 1:1.
----> Durch das Fehlen der Ansichtsfenstertechnik muß Inventor natürlich zur Darstellung in vergrössertem oder verkleinertem Maßstab die Zeichnungsgeometrie skalieren und passend dazu skalierende Bemaßungstile erzeugen (Skalierung des Bemassungstils ist nicht 1).
Diese Fallgrube sollte man beachten.
Gruss Andreas
EDIT Text korrigiert \EDIT
mein alter Nickname...
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Jul. 2007 editiert.]
