| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Konturlinien VONBLOCK??? (925 mal gelesen)
chinda Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 24 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich möchte in AutoCAD Mechanical 2007 die Einstellung machen, dass alle Konturlinien die Farbeigenschaft VONBLOCK besitzen und nicht wie voreingestellt VONLAYER. Dazu gehe ich normalerweise in Hilfsmittel --> Optionen --> AM: Normen --> Layer/Objekte --> Registerkarte Objekte, wähle die erste Kontur aus, z.B. "Kontur 1" und klicke auf die Farbeigenschaft, die momentan auf VONLAYER steht. Wähle ich nun im sich öffnenden Fenster VONBLOCK aus, wird die Eigenschaft nicht übernommnen! Wieso?? Ich möchte die Farbeigenschaft von folgenden Objekttypen auf VONBLOCK abändern: Kontur 1 Kontur 2 Kontur 3 Kontur 4 Normteile: Kontur 1 Normteile: Kontur 2 Normteile: Kontur 3 Normteile: Kontur 4 Bin für jede Hilfe dankbar. Achso: Das Übernehmen der Eigenschaft funktioniert zwar, wenn ich auf der Eigenschaft über die rechte Maustaste auf "Ersetzen durch" klicke und dann die Eigenschaft abändere. Das Problem ist dann jedoch, dass ALLE Objekttypen auf VONBLOCK geändert werden, und nicht nur ie oben genannten Konturlinien... CU chinda. [Diese Nachricht wurde von chinda am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Für mich wäre es auch denkbar, den Layern AM_0, AM_1 und AM_2, die ausschließlich für Konturlinien verwendet werden, die Eigenschaft "VONBLOCK" zu verpassen. Kann mir jemand sagen wie das geht?? CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
Hi Chinda, Kontur 1 Kontur 2 Kontur 3 Kontur 4 Normteile: Kontur 1 Normteile: Kontur 2 Normteile: Kontur 3 Normteile: Kontur 4 Sind doch aber Layer und keine Objekte?! Erst was auf den Layern "gezeichnet" wird - also "Geometrie" oder Text kann die Eigenschaft vonLayer oder vonBlock haben. Im reinen AutoCAD kann man Layern die Eigenschaft vonLayer oder von Block auch nicht zuordnen, nur eine Farbe. Was willst Du denn damit erreichen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, was ich damit erreichen will: Konturlinien sollen durchgehend die Eigenschaft VONBLOCK haben, da wir aus Objekten, die aus Konturlinien bestehen, sehr oft Blöcke machen. Diese Blöcke sollen in unterschiedlichen Ansichten unterschiedliche Farben haben. D.h. also, dass die Farbe übernommen werden soll, mit der der Block eingefügt wird. Ich möchte aber nicht im Nachhinein immer wieder die Objekte anwählen müssen und deren Fabe ändern, von VONLAYER auf VONBLOCK. Ist das, was ich mir vorstelle, nicht möglich?? CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
Hi Ich nehme an Du hast diese Konturen mit _amcontours erstellt. Dann kannst Du doch ueber die Eigenschaften auf ByBlock (VONBLOCK) umstellen. Da das alles Polylines sind, kannst Du mit _filter, bevor Du die Eigenschaften aenderst, Dir die Polylines rausklauben. Wenn Du natuerlich 'nen Haufen davon drin hast, die nichts mit den Konturen zu tun haben, vergesse, dass ich dies geschrieben hab. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich will ja nichts im Nachinein verändern müssen. Ich möchte, dass alles was mit AM_0, AM_1 und AM_2 gezeichnet wird, die Eigenschaft VONBLOCK hat, und zwar von Anfang an!! Not possible?? In meinem ersten Posting habe ich beschrieben, wie das Ersetzen der VONLAYER-Eigenschaft auf die VONBLOCK-Eigenschaft funktioniert. Allerdings wird dann ALLES, was VONLAYER ist und sich in der Liste befindet, in VONBLOCK umgewandelt! Das möchte ich aber nicht. Es sollen nur die Layer geändert werden, mit denen Konturen gezeichnet werden, mit anderen Worten, nur die Layer AM_0, AM_1 und AM_2. CU chinda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chinda
Nein, die Farbe "VONLBLOCK" kann man nicht einem Layer zuordnen, da sie eine Direkteigenschaft eines Objektes ist. VonBlock wirkt sich ja erst auf deas Objekt aus, wenn dieses Objekt in einem Block gekapselt wird. Layern kann man prinzipbedingt keine Farbe "vonBlock" zuordnen. Man kann die Farbe allerdings mit dem Befehl FARBE voreinstellen, so dass alle neu erstellten Objekte die Farbe "vonBlock" bekommen. Ansonten müsste man eine Reaktorprogrammierung machen, die Objekten, sobald sie auf bestimmten Layeren platziert werden, immer die Objektfarbe "VonLayer" zugeordnet wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
