Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD Mechanical
  Stutzen und Dehnen
Autor Thema:   Stutzen und Dehnen (1119 mal gelesen)
Brummi100
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Brummi100 an!   Senden Sie eine Private Message an Brummi100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brummi100
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Beim Dehnen mit Mechanical 2006 verändert sich nur die Kontur, aber nicht die Bemaßung. D.h. die Bemaßung muss "per Hand" nachgeführt werden.
Bei umfangreichen Bemaßungen kann man dann schon mal ein Maß vergessen.
Wie kann man das umstellen??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brummi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir mal die Einstellungen zu der Systemvariable DIMASSOC in der ACAD-Hilfe genauer an. Vielleicht liegt da dein Problem.
  - Thomas -
Brummi100
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
Inventor 2015 SP1 Upd3
Inventor 2016 Update2
AutoCad Mechanical 2015 SP2
WIN7/64 SP1
20 GB
Nvidia FX 4000
SpacePilot Pro 10_2_0
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brummi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wahrscheinlich kein Servicepack installiert? Ich glaube, das das ein bekannter Bug wäre, der durch SP1 behoben wird.
Gruss Andreas
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
