  AutoCAD Mechanical
  Falsche LT-Skalierung Mittellinie,Zeichnugsrahmen
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Falsche LT-Skalierung Mittellinie,Zeichnugsrahmen (3305 mal gelesen)
sternpunkstern
Sehen Sie sich das Profil von sternpunkstern an!   Senden Sie eine Private Message an sternpunkstern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sternpunkstern
AIS2008
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Der Skalierung der Mittellinien stimmt nicht mehr nach dem Einfügen eines Zeichnungsrahmens mit dem Maßstab 1:20.
Der Zeichnungsrahmen wird mit dem Befehlssymbol "Schriftfeld/Rahmen zeichnen" eingefügt.
Die Mittellinie wird mit dem Befehl "_amcencross" erstellt.
Papierformat = A3
Schriftfeld = Metrisches Schriftfeld
Maßstab = 1:20
Für eine venünfige Darstellung muss ich ich den "Globalen Skalierfaktor" von 20 wieder auf 1 zurücksetzen.
Die "aktuelle Obejektskalierung" ist zu jeder Zeit 1.
Das ganze ist auch noch von den verwendeten Vorlagen abhängig.
Bei am_jis, am_gb, am_csn, am_bsi sieht alles normal aus.
Bei am_din bzw. am_iso hingegen nicht.
Mit der am_din.dwt aus der Version 2007 funktioniert auch alles bestens in der 2008er.
Es muss also außer dem "Globalen Skalierungsfaktor" und der
"aktuellen Objektskalierung", noch etwas anderes einen Einfluss auf die
Skalierung der Linien haben.
Was ist das?
Ich arbeite mit Autocad Mechanical 2008 im Modellbereich.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sternpunkstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn die Variable MEASUREMENT in den jeweiligen Dateien gesetzt, MEASUREMENT entscheidet (vereinfacht gesagt), ob die Linientypen aus ACAD.LIN oder ACADISO.LIN gelesen werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
sternpunkstern
AIS2008
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
"measurement" = 1 in allen Fällen.
Auch wenn ich beispielsweise die "am_gb.dwt" als Vorlage benutze.
Weiß jetzt nicht genau ob das was mit Great Britan zu tun hat.
Aber wird die Mittellinie so skaliert, wie man es erwartet.
Mit freundlchem Gruß
sternpunkstern
AIS2008
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offentsichtlich hat die in Version 2008 hinzu gekommene Funktion
"Beschriftungs-Maßstab" Auswirkung auf die Linientypenskalierung.
Ändere ich den Beschriftungsmaßstab auf von 1:20 auf 1:1 ist alles i.O.
Beim Laden der Vorlage aus der 11er Version hat der Beschriftungsmaßstab
keine Auswirkung.
Die Frage ist nun ob es andere Funktionen negativ beeinträchtigt, wenn
der Beschriftungsmaßstab 1:1 statt 1:20 ist.
Oder gibt es noch eine andere "Stellschraube" ?
Gruß *.*
sternpunkstern
AIS2008
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst!
Systemvariable: msltscale
Zitat aus der Hilfe:
Skaliert auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen entsprechend dem annotation scale
0 = Auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen werden nicht über den Beschriftungsmaßstab skaliert
1 = Auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen werden über den Beschriftungsmaßstab skaliert
Anmerkung:
Für MSLTSCALE ist beim Öffnen von Zeichnungen, die in AutoCAD 2007 oder einer früheren Version erstellt wurden, der Wert 0 festgelegt.
Gruß *.*
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sternpunkstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich bin nun auch über das "Mittellinien-Problem" gestolpert und habe mit Freude einen (nämlich diesen) Beitrag im Forum entdeckt.
Aber:
Was ist der "Beschriftungs-Maßstab"? Ich finde nix in der Hilfe oder in den "neuen Features zu 2008". Wo kann ich ihn einstellen oder abfragen?
Ich habe nämlich die Systemvariable MSLTSCALE auf 0 und auf 1 mal getestet, keine Auswirkung auf den Mittellinien-Befehl, es ist und bleibt die falsche Scalierung - nämlich gar keine.
Viele grüße Petra
[edit] ... hab unter der AutoCAD-Hilfe den Beschriftungsmaßstab gefunden, weiß aber leider nicht, was die am Besten geeignete Einstellung für Mechanical ist ... die Ansichtsfenster bringen ja auch bereits Logik mit.....
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 15. Jan. 2008 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sternpunkstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Petra,
Beschriftungsmaßstab (Annotations) ist eine Einstellung, die im Modellbereich, in Layout-Ansichtsfenstern und in Modellansichten gespeichert wird.
Schau mal in den Workshop für Neue Features AutoCAD 2008 Hilfe und dort in Skalieren von Beschriftungen.
Aber bitte diese neue AutoCAD Funktion nicht im MechanicaL 2D verwenden, denn die Maßstabsbereiche, Basismaßstab und Details in Mechanical 2D vertragen sich nicht mit diesen AutoCAD Beschriftungsmaßstäben!
AutoCAD Mechanical-Objekte reagieren nicht auf die Beschriftungs-Skalierung. Wenn Sie mit Power-Bemaßungen arbeiten, sollten Sie diese nicht als Beschriftung markieren. AutoCAD Mechanical -Objekte wurden so konzipiert, dass sie auf Skalierbereiche reagieren und können sich unerwartet verhalten, wenn sie zu Beschriftungs-Objekten gemacht werden. Das gilt auch für Text und Schraffur...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Gigerota
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sternpunkstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika ...
da hat sich deine Antwort mit meinem [edit] überschnitten
Danke für die Info...aber was mache ich denn nun mit den Mittellinien?
Sie erhalten erst die richtige Länge, nachdem ich reskaliert habe.
Texte und Maße sind von Anfang an korrekt skaliert...
[edit] Meine Systemeinstellungen:
Beschriftungs-Maßstab  ANNOAUTOSCALE = -4
Linientyp-Skalierung MSLTSCALE = 0
in den Optionen --> AM: Normen --> Mittellinie --> Feste Größe 2 (sonst nix angehakt - hatte ich auch so in Mech2006)
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 16. Jan. 2008 editiert.]
Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sternpunkstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Petra,
kannst Du mal eine Beispiel Datei posten in der das auftritt?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Gigerota
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sternpunkstern 10 Unities + Antwort hilfreich
mittellinien.dwg.txt
hi, mache ich morgen, hab Fahrgemeinschaft, muss jetzt fahren
[edit]
So, anbei die Datei, 1x mit Ansichtsfenster 1:10 und 1x in 1:1. Die Mittellinien sind in beiden Fällen gleich lang. Erst nach dem reskalieren ist die Linie OK.
Habe extra die mitgelieferte acadiso.dwt verwendet.
Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sternpunkstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo again,
uups schon Freitag...
Also das Verhalten ist normal, ich sehe nichts abartiges in Deiner Beispieldatei.
Das Rescalieren wird auch in der Mechanical Hilfe bei den Maßstabsbereichen und Details erwähnt...
Die Rescalierung im Modellbereich oder auch im Layout ist nötig um die richtige Anzeige bei verschieden Maßstabsbereichen zu gewährleisten...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Gigerota
erstellt am: 21. Jan. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sternpunkstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika!
Das Verhalten ist leider nicht normal.
In Mech2005 und Mech2006 wurde die Mittellinie ebenso wie Maße, Texte und Schraffuren
generell sofort nach dem Erzeugen korrekt im Ansichtsfenster dargestellt. Man musste nicht NACH dem Erstellen dieser Objekte reskalieren.
Bei Mech2008 ist es bei Maßen, Texten und Schraffuren auch weiterhin genauso. Nur die Mittellienie skaliert sich direkt falsch.
Nach dem Erstellen von Mittellinien ist man also IMMER gezwungen, zu reskalieren. Das kann so nicht sein. Das ist nicht der Sinn des Ansichtsfensters.
Viele Grüße Petra
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sternpunkstern 10 Unities + Antwort hilfreich
haben hier auch Probleme mit der "Mittellinienfunktion". Wenn wir eine Mittellinie auf einen anderen Layer wechseln, bleibt die Funktion des strecken durch Doppelklick. Desweiteren wird im Modellbereich nach der reskalierung die geänderte Linie wieder über die Körperkante hinausverlängert. Layerwechsel im Eigenschaftenfenster und über Layerfunktion Layer wechseln kein unterschied so als ob ACAD die Mittellinienfunktionalität beibehält und nur das aussehen der Linie ändert.
MfG Marcus
