  AutoCAD Mechanical
  STEP Export!
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.09.2026
Autor Thema:  STEP Export! (2721 mal gelesen)
matthiasf
Sehen Sie sich das Profil von matthiasf an!   Senden Sie eine Private Message an matthiasf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiasf
Core 2 DUO T6400 2130MHz
2GB RAM
QuadroFX 1500
HiCAD 12.113b
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir wer sagen wie viel Autodesk für ein STEP Export Schnittstelle verlangt??
Danke Matthias
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
wenn Du AutoCAD Mechanical 2D oder Inventor Series/Pro hast (der ja ACAD, Mechanical und MDT enthält) ist die doch dabei...
befehl: STEPIN bzw. STEPOUT
Einzeln gibt es die meines Wissens nicht mehr - früher konnte man die Translator z.B. zu AutoCAD zukaufen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
matthiasf
2GB RAM
QuadroFX 1500
HiCAD 12.113b
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah Ja,
es geht um einen Lieferanten der mit einer Auto CAD Version + Stahlbauprogramm arbeitet, werde mich bei dem mal kundig machen, er weis aber nix von der STEP Schnittstelle
Danke!
