| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dateiname ohne Pfad bei PDF-Erstellung (2083 mal gelesen)
Asteroid Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.06.2007 AutoCad Mechanical 2007 Freepdf XP
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Plotten einer DWG-Zeichnung in PDF mit FreePDF XP wird als Dateiname des PDF-Dokuments der komplette Pfad genommen. z.B: D:\...\...\...\Zeichnung.pdf_Model 1. Gibt es eine Einstellung in AutoCAD oder In FreePDF XP mit der nur der Dateiname der Zeichnung "Zeichnung.pdf" genommen wird? Es ist nähmlich lästig, wenn man mehrere Zeichnungen Plottet, jede PDF per Hand umbennen. Habe schon sämtliche Lösungsvorschläge ausprobiert aber komme nicht weiter. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 23. Jun. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asteroid
Hallo Ausserirdischer, nach Deiner Systeminfo benutzt Du eine 2007er Version. Ab 2006 gibt eine eine Systemvariable im AutoCAD, die Dein Problem lösen vielleicht könnte: FULLPLOTPATH auf den Wert 0 stellen. (Fullplotpath=1 sendet den vollständigen Namen der Zeichnungdatei an den Plotspooler) HTH und Gruß vom Berliner Edit: Willkommen im Forum !
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 23. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Asteroid Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Asteroid Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
