| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Probleme mit der Verdecktsituation bei Scweißnähten (710 mal gelesen)
HGJ Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 05.02.2007 Autocad Mechanical 2009 Hewlett-Packard HP xw4400 Workstation Pentium(R) D CPU 3,4GHz , 2,00 GB RAM Grafikkarte NVIDIA QUADRO FX 1400<P>XP Professional Service Pack 2
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem mit der verdecktsituation von Schweißnähten. Ich bekomme die Schweißnähte einfach nicht als verdeckte Situation dargestellt. Ich arbeite mit der normalen Verdecktfunktion( nicht mit Struktur). Hat jemand eine Lösung oder Vorschlag?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
Hallo HGJ, hast Du mal versucht das Häckchen bei "Nur Elemente auf sinnvollen Layern" weg zu machen?? Bei mir klappt das. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGJ Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort Sorry habe es mit dem Haken (nur Elemente auf sinnvollen Layern bearbeiten)auch schon versucht.Funktioniert leider auch nicht. Habe schon mit eingeblockten Nähten ungeblockten Nähten probiert aber auch daran liegt es nicht. Bei Schrauben und Normteilen klappt es immer. mfg HGJ
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
Hallo HGJ, kannst Du nicht mal eine kleine Beispiel Datei hier einstellen damit man mal versuchen kann dem Problem auf die Schliche zu kommen. Wie gesagt, bei mir funktioniert es. Mit welcher Mechanical Version (und Service Pack) arbeitest Du? Wäre ganz gut, wenn Du Deine Sys-Info ausfüllen würdest! Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGJ Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HGJ Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
Es hat geklappt! Muß Dir leider recht geben was diese Ansicht der Schweißnähte betrifft. Habe das mit der Draufsicht der Naht probiert und das klappt (auch in Deiner Zeichnung) Wüßte leider nicht wo man das sonst noch einstellen könnte, sorry Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGJ Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
Hallo HGJ, keine Ursache. Im Anhang die von mir erstellete Datei. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, �1990 (Murphys Gesetz) [Diese Nachricht wurde von prausevadder am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
