| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Maßstab verstellt sich !!! (1610 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin mir sicher, dass ihr mir sagen könnt, wo die Ursache liegen könnte, dass sich mein Maßstab im Modelbereich nach jeden Speichern verändert. Und zwar auf den selsamen Maßstab von 1.4029:1. Wäre euch für einen Rat dankbar. CU Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Irgendwelche Skalierbereiche festgelegt? Und wie ändert sich der Maßstab im Modellbereich? Ist der Blattrahmen auch im Modell eingezeichnet? Was ist, wenn der Rahmen gelöscht und neu erstellt wird? Evt. mal eine Beispielzeichnung (ohne Inhalt) beilegen. BTW: Für Mechanical 2006 existiert auch ein Servicepack 2 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Blattrahmen befindet sich im Layoutbereich. Meinem Verständnis nach, wurde das Layout in der Vorlage mit dem Maßstab 1.4029:1 festgelegt.Diese wird ständig im Modelbereich übernommen. Obwohl ich das Häckchen "Maßstab 1.1 im Layout verwenden" gesetzt habe (siehe Anhang). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi, Dann kannst Du mir vielleicht verraten, weil bei Dir steht: "Massstab fuer Layoutbereich", wenn es "fuer Modellbereich" sein soll? Ich hab' keine Ahnung, weil ich's noch nie gesehen habe. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cippolina Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo, ich habe ähnliches Problemm mit Maßstab und brauch dringend HILFE!!!Ich hab gerade in der neuen Firma angefangen und weiß nicht, wie meine Vorgängerin die Zeichnungen erstellt hat. Die sind zum Teil in reinem Autocad gezeichent, zum Teil schon im MDT6 oder sogar im 2006 (die sind alle installiert). Alle Zeichnungen sind angeblich im Maßstab 10:1 gezeichnet, aber wenn ich im MDT6 bemaße, bekomme ich Werte x10 (also z.B. statt 2mm - 20mm). Wenn ich Maßstab über Optionen umstelle, ist der Bemaßungestext entsprechend größer oder kleiner, die Werte bleiben aber immer x10. Im Autocad sind zwar die Bemaßungen korrekt, dafür aber wenn ich Konstruktionslinien benutze, spielt das Programm mit mir das gleiche Spiel - also wenn ich Abstand 1mm brauche, muss ich 10mm eintippen.. Ich befürchte, wenn es so weiter geht, dann bin ich den Job schnell los. Freue mich gewaltig auf eure Ratschläge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Cippolina, hui, das hört sich ja gar nicht so doll an. Du bist ja schon mal einen Schritt weiter, wenn Du weißt daß Du x10 denken mußt... Ich weiß ja nicth was bei Euch gemacht wurde, bevor Du da warst, aber eigentlich lautet der CAD-Grundsatz: 1:1 zeichnen und nichts anderes, Maßstäbe werden frühstens bei der Bemaßung bzw. einfügen des Zeichnungsrahmens festgelegt, wenn man nur im Modellbereich arbeiten möchte, daß heiß also das Modell beleibt 1:1, nur der Rest wird mittels Faktor bei Bemaßung bzw. Einfügen des Zeichnungsrahmens gesteuert. Natürlich kann, bzw. sollte sogar, man auch mit Layouts arbeiten, auch her gilt im Modellbereich 1:1 zeichnen und alles andere im Layout und den zugehörgigen Ansichtsfenstern steuern... Bist Du jetzt die Einzige, die mit den Zeichnungen arbeitet oder basteln mehr Leute daran weiter? Bist Du alleine kannst Du suggsessive umstellen, ist natürlich eine Menge Arbeit und Du musst tüchtig aufpassen nichts zu übersehen... - sind mehrere Leute beteiligt solltet Ihr Euch mal zusammmen setzen und die Geschichte klären... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi Angelika, danke für die Antwort. Im Moment möchte ich nichts ändern, auf jeden Fall nicht die ganze Datenbank - ich brauche etwas Zeit in der Fa., dann sehen wir weiter. Ich bastele wirklich ganz allein - die Zeichnerin, die vor mir war ist seit 3-4 Monaten fort und ich möchte sie nicht privat belästigen. Also habe ich gedacht, ich arbeite vorläufig mit Maßstabsbereichen, dann habe ich 1:1 und kann Rahmen behalten. Gruß, Viktoria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
