  AutoCAD Mechanical
  Fehlermeldung That command may not be invoked transparently
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Fehlermeldung That command may not be invoked transparently (1548 mal gelesen)
Blacksky23
Sehen Sie sich das Profil von Blacksky23 an!   Senden Sie eine Private Message an Blacksky23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacksky23
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben ein Problem im zusammenspiel zwischen Mechanical 6 und unserer Zeichnungsverwaltung. Es kommt z.T die o.g. Fehlermeldung. Gibt es im Acad eine Option da etwas abzustellen?
Gruß Blacksky
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacksky23 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, dass glaube ich nicht. Manche Befehle lassen sich eben nicht ausfuehren, wenn ein anderer schon abgerufen wurde. Ist auch meistens schon vom Zusammenhang klar zu erkennen. Wenn Du in die Hilfe gehst und Dir die COMMANDS anschaust, werden die, die Du transparent verwenden kannst, mit -'- angezeigt (ohne die Bindestriche).
