| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Nur einen Block (von100 gleichen Blöcken) umbenennen (1368 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe schon lange nicht mehr Acad gearbeitet. Bei Gen14 konnte ich auch nur einen einzigen Block umbenennen, obwohl mehrere gleichen Namens vorhanden waren. Geht dies nicht mehr in Mech2007 oder finde ich diese Möglichkeit einfach nicht? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
das ging noch nie (jedenfalls nicht so , wie du es beschreibst) ... das gibt das Blockmodell von ACAD nicht her. Abhilfe (übern Umweg) könnte ein Tool (wie das hier gepostete ) schaffen. Oder eben den Block rausschreiben in der neuen Zeichnung den Block umbenennen und wieder einfügen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hi, da mir gerade in größen Zeichnungen Blockstress zuwider ist, geht die Handarbeit wie folgt am Besten. Vorrausgesetzt man arbeitet mit WBlock ... oder macht sich einen solchen dafür. * Den Block in eine neue leere Zeichnung einfügen. * Ursprung * Aus den Elementen einfach einen neuen Block mit neuem Namen machen. * Den "Neuen" in die ursprüngliche Zeichnung einfügen... Ist vielleicht ein wenig mehr Arbeit als unbedingt nötig, aber ziemlich einfach im Gegensatz zu bösen Überraschungen ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: das ging noch nie
Habe noch mal nachgeschaut. Bei Genius14 ging dieses! Mit der Fkt: genblk und Neuer Blockname eingeben und wiedererzeugen konnte ich nur einen Block umbenennen und modifizieren!!! Hier konnte ich auch direkt einen neuen Basispunkt definieren; wo kann ich das denn bei Mechanical2007?
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: Hier konnte ich auch direkt einen neuen Basispunkt definieren; wo kann ich das denn bei Mechanical2007?
Befehl amrefclose nach Blockbearbeiten oder wieder mit nem Tool ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas genau das mit dem Einfügepunkt von amrefclose habe ich gesucht. Aber wo finde ich den Befehl; es ist ja nicht das Refschliessen in Refbearb. Muß ich mir ein eigenes Menü basteln? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de [Diese Nachricht wurde von SEHER am 06. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Änder dir doch das Buttonmakro für den Werkzeugkasten "Refbearb" der Menügtuppe "AMPP" oder so .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
