| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Texte ragen über den Rahmen (866 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, bin gerade dabei Kundenzeichnungen anzupassen. Dabei fällt mir auf, dass alle Texte,Blöcke, Atribute über den Rahmen (z.B Schriftfeld) etc. hinausragen. Woran könnte das den liegen. Wäre für eine schnelle Hilfestellung dankbar. CU eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Das die Texte länger sind , als die Rahmenbreite, .. der Breitenfaktor zu groß ist... warum muß ein Text automatisch in einen Rahmen passen? .. Solche Basis-Funktionalität gibt es nicht! In den Mechanical- Schriftfeldern sind die Attribute so definiert, das hinter der Bezeichnung noch ein Wert in geschweiften Klammern steht, die maximale Attributbreite. Der Ausdruck wird bei Erstellung / Einfügen des Schriftfeldes ausgewertet und die Attribute mit dem entsprechenden Breitenfaktor abgeleitet. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
