| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: ≤-symbol vor Maßtext (974 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
bei einem Bemaßungsschriftstil , der z.B. den Font simplex.shx referenziert geht das z.B. so: ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Zitat: Original erstellt von 3Df: Hab es auf diese Art und Weise versucht, doch leider funktioniert es ausgerechnet bei diesem Symbol nicht!?! Woran konnte das liegen????
..Falscher Font im Schriftstil des Bemassungstextes ..? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi, Entweder das oder Du kannst es auch so machen --> ueber die Eigenschaften. Die "3" kommt von copy/paste aus der Character Map. Gruss P.S. Seh gerade, schlecht zu lesen -->{\Fsymbol;3}<> Die "3" sollte kleiner sein und hochgestellt, geht aber hier nicht. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke .... der Tipp mit der -->{\Fsymbol;3}<> Eintragung war echt gut, doch leider zeigt der "schnabel" in meinem Fall auf die andere Seite. In diesem Zusammenhang würde mich interessieren wo ich dieses Fachchinesisch (z.B. {\Fsymbol;3}<> ) finden kann!?! Thomas, dank dir auch für deine Tipps nur leider weiß ich nicht wie ich den Fon umstellen kann, wenn du mir da noch helfen könntest!!!! CU Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi, Sorry, mein Fehler. Du kannst allerdings auch diesen nehmen --> Nur musst Du dann zwei Striche unter'm "<" in Kauf nehmen. Oder stell' Deinen Bemassungsstil einfach um per zweitem Bild. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Oder mach's mit diesem --> dann hast Du es genau wie Du es haben wolltest. Gruss P.S. Das Problem ist nur, wenn Du meinen Weg gehst, dass der Kunde z.B. umath.ttf haben muss, sonst verschwindet das Symbol von der Zeichnung. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
