| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Probleme mit Normteildatenbank (1271 mal gelesen)
Rüdiger Küch Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 30. Mai. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir setzen auf einigen Rechnern AutoCAD Mechanical 2006 / Autodesk Mechanical Desktop 2006 ein und haben jetzt auf einem Rechner ein Problem mit dem Einfügen von Normteilen (im 2D und 3D). Nach der Auswahl des Normteiles, z.B. einer Schraube, und der Abfrage von Einfügepunkt und Einfügewinkel bekommen wir immer die im Anhang dargestellte Fehlermeldung. Eine Neuinstallation brachte nichts, mit dem gleichen User auf einem anderen Rechner funktioniert es wunderbar. Kennt jemand die Ursache für diesen Fehler? Gruß Rüdiger Küch
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 31. Mai. 2007 02:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Hi, Bei mir liegen die hier --> C:\Program Files\Autodesk\MDT 2006\Acadm\Gef\Gdb\sys\Fstn\Screw\Poly\Fit. Nach Deiner Fehlermeldung zu urteilen, muessten die ganz wo anders sein. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hast Du mal geguckt, ob die Datei wirklich da liegt? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
