| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Vorlagendatei erstellen - aber wie? (3491 mal gelesen)
kschlepp Mitglied Dipl.-Ing. FH
Beiträge: 63 Registriert: 02.05.2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits! Heute geht es bei mir um folgendes: Wir arbeiten mit AutoCAD Mechanical 6 PP. Darin sind eine Vielzahl an Layern bereits voreingestellt (AM_0 bis AM_12 + diverse weitere). Leider reichen diese Layer nicht für unsere Bedürfnisse aus, wir benötigen drei weitere. Außerdem arbeiten verschiedene Abteilungen an den Zeichnungen. Um die jeweils vorgenommenen Änderungen inhaltlich von einander zu trennen möchten wir mit Layergruppen arbeiten. Meine Idee war: Eine Vorlagendatei .dwt. Ich habe eine .dwt erstellt, zu den bestehenden AM-Layern drei weitere hinzudefiniert und neben der Basislayergruppe vier weitere Layergruppen erstellt (Halle, Maschinen, Elektro, Fundament). Da die Arbeit in der Regel an der Halle beginnt, bin ich in der Layergruppe Halle auf den Layer AM_0 gewechselt und habe die .dwt abgespeichert. Anschließend habe ich sie in den Mechanical-Optionen als Vorlage ausgewählt. Nun geschieht folgendes: Öffne ich eine neue, leere Zeichnung, so befinde ich mich automatisch in der Layergruppe Halle auf AM_0 (das ist toll!), allerdings fehlen die drei nicht genutzten Layergruppen sowie die drei hinzudefinierten Layer (und das ist doof!). -->> Wie kann das sein? Werden .dwt's beim schließen automatisch bereinigt? Die Vorlagendateien sind doch ausdrücklich dazu da, um sich eigene Standards zu definieren (wurde bereits mehrfach hier im Forum erwähnt)! Wer kann helfen? Vielen Dank vorab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Wie hast du die Definition der zusätzlichen Layer denn vorgenommen? Wird die neue DWT beim Neustart des Programms tatsächlich verwendet? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Hallo kschlepp, öffne mal eine neue Zeichnung mit Deiner neuen Vorlage und seh mal in der Layersteuerung (_amlayer) nach ob Deine neuen Layer vorhanden sind. Grundsätzlich ist es normal, dass nur das Layer AM_0 erst mal alleine mit Layer 0 angezeigt werden. Über die Layersteuerung sollte es aber dann funktionieren. Hänge mal zwei Bilder von einer neuen Datei an. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Layer habe ich definiert indem ich in der Befehlszeile "layer" eingegeben habe und dann über den Button "neu" die drei zusätzlichen Layer definiert habe. Die Vorlage wird auf jeden Fall verwendet, beim Neustart von AutoCAD gelange ich ja automatisch in die zuvor erstellte (und ausgewählte) Layergruppe Halle. Bloß ist alles was ich nicht verwendet habe weg, also quasi so, als wenn ich bereinigt hätte. Öffne ich die .dwt so sind alle Layer und Layergruppen darin vorhanden - es sieht also so aus, als ob die .dwt komplett wäre, allerdings beim Laden von AutoCAD die Zeichnung bereinigt werden würde - kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Zitat: Original erstellt von kschlepp: Die Layer habe ich definiert indem ich in der Befehlszeile "layer" eingegeben habe und dann über den Button "neu" die drei zusätzlichen Layer definiert habe.
Das hab ich befürchtet Der Befehl Layer ist ein reiner AutoCAD Befehl und beeinflusst nicht die Layer Funktionalität von Mechanical. Wenn du Layer zur Layerverwaltung in Mechanical hinzufügen möchtest, musst du dass über Hilfsmittel > Mechanical Optionen > Layer durchführen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
Hallo kschlepp, ändere mal mit _amlaymove den Layer einer Linie und bestätige zweimal, damit Du in die Layersteuerung kommst und seh nach ob Deine neuen Layer über diesen Weg wählbar sind. Wenn ja, hast Du alles richtig gemacht. Gruß Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo prausevadder, hier ersteinmal zwei screenshots von meiner Layergruppensteuerung. Einmal wie ich sie in der .dwt definiert habe und einmal was davon nach dem Laden als Vorlage übrig geblieben ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005 Intel Xeon, 12x 2.8 GHz, 24 GB RAM Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro 4000, AutoCAD Mechanical 2010 SP4, SolidWorks 2011 SP4.0
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Hallo kschlepp, wir haben unsere Vorlagendatei ebenfalls angepasst und sind dabei folgendermassen vorgegangen: 1. Standartvorlage Mechanical geöffnet und speichern unter ... 2. Neue Vorlagendatei geöffnet 3. Layersteuerung mit _amlayer geöffnet 4. Im Reiter "Layergruppen-Steuerung" neue Layergruppen erstellt, anwenden 5. Vorlagendatei speichern Dann sollten aber auch alle zusätzlichen Layergruppen übernommen bzw. wählbar sein beim Aufruf einer neuen Datei mit der neuen Vorlage. Gruß Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Hallo prausevadder! @Eberhard: Danke für deinen Tipp mit Hilfsmittel -> Mechanical Optionen -> Layer. War auch sehr einleutend, ich dachte schon das wärs. Habe ein Bild angehängt wie ich die Layer AM_13, AM_14 und AM_15 definiert habe. Allerdings stehen diese Layer nicht zu Verfügung wenn ich die Vorlage verwende!!! @prausevadder: Ich habe alle Layergruppen über den Befehl _amlayer erstellt. Trotzdem keine Änderung. Nur eine Layergruppe bleibt bei Verwendung der Vorlage erhalten. Noch andere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
... Allerdings stehen diese Layer nicht zu Verfügung wenn ich die Vorlage verwende!!!
Wenn du das Programm mit der geänderten DWT und den zusätzlichen Layern darin neu startest, sollten diese Layernamen bei Ausführung von AMLAYER auch angezeigt werden. Bei Befehl LAYER sind diese layer nicht zu sehen - und das ist auch richtig so! ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, wenn ich die .dwt mit den über Hilfsmittel - Mechanical-Optionen - Layer/Obkte definierten Layern als Vorlage in den Mechanical-Optionen verwende, AutoCAD schließe und anschließend neu starte und den Befehl amlayer ausführe stehen die drei neu definierten Layer nicht zu Verfügung. Wie kann das sein? Das einzige was von der gesamten Aktion übrigbleibt, ist die Layergruppe in der ich mich befinde wenn ich die .dwt abspeichere (bei mir also Halle). Alle anderen Layergruppen (die ich so erzeugt habe wie prausevadder es beschrieben hat, über amlayer - Layergruppensteuerung) und die drei Layer AM_13, AM_14 und AM_15 stehen nicht mehr zu Verfügung. Ich bin mittlerweile ziemlich ratlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Zitat: Original erstellt von kschlepp: ... neu starte und den Befehl amlayer ausführe stehen die drei neu definierten Layer nicht zu Verfügung.
Bist du sicher, das sie in der Vorlage drin sind? Bist du sicher, das die Vorlage beim Programmstart verwendet wird? Am besten Mal die Vorlagedatei hier im Forum reinstellen - dann kann man besser helfen.
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Hallo kschlepp, ich habe mal eine Vorlage mit Mechanical 2000i nach deinen Vorstellungen angepasst - probiers mal. Bei mir funzt es Die Dateiendung TXT muss wieder in DWT geändert werden! ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Eberhard, ich werds gleichmal mit deiner Vorlage probieren. Hier erstmal meine dwt. Auf dem jpg siehst du das ich sie in den Mechanical Einstellungen auch tatsächlich als Vorlage verwende. Vielen Dank erstmal für deine ausgiebige Hilfe, dafür gibts erstmal massig u's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das darf nicht wahr sein! Irgendwo müssen noch Einstellungen sein, die mir alles kaputt machen! Wie du auf dem jpg siehst hatte ich meine .dwt bislang immer auf dem Desktop liegen. Dachte mir vorhin, dass das vielleicht zu Problemen führt und hab sie ins Systemverzeichnis verschoben, wo auch die Ur-dwt am_din.dwt liegt. Aber auch das hat keine Auswirkungen auf das Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Eberhard: Öffne ich deine Vorlage ist alles bestens - so hab ich mir das in etwa vorgestellt. AM_13, AM_14 und AM_15 sind drin, zusätzliche Layergruppen auch. Die Datei hab ich auf meinen Desktop gepackt, dann ACADM6PP gestartet, unter Mechanical Optionen deine .dwt als Vorlage ausgewählt, anwenden, ok. ACAD beenden, neu starten - und deine Layer sind nicht da, die Layergruppen auch nicht. Wie geht so etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Hallo kschlepp, habe Deine Vorlage genauso wie die von Eberhard geöffnet und alles ist so wie es sein soll. Muß allerdings dazu sagen dass ich nur noch Mechanical 2007 auf meinem Rechner habe. Sollte aber eigentlich keinen Unterschied machen. Welche Vorlage schlägt Mech. denn vor wenn Du auf eine neue Zeichnung gehst? Sollte so ähnlich aussehen wie in der angehängten Datei, nur halt mit Deiner neuen Vorlage. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Ich hab deine Vorlage mit AcadM 2004 (AcadM 6 hab ich auf die Schnelle kein Zugriff drauf) verwendet - das funzt einwandfrei. Du hast irgendein Problem beim Laden der DWT. In den Befehl zum Programmstart auf dem Desktop gehört eigentlich der Zusatz "..../t am_dinpro", so dass deine Vorlage geladen wird ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 30. Mai. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Ich glaube nicht, dass du mit dieser Vorgehensweise die gewünschte DWT startest
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Hi, @ksclepp: Deine *.dwt hat nichts zusaetzliches drin (mit 2006 Mech. geoeffnet). Mit _layer weitere dazu gesetzt, alles in Ordnung. Wo gespeichert, spielt keine Rolle. Ich kann sie Dir nicht zurueck schicken -- weil 2006. @eberhard: In Deiner sind die neuen Layer drin, allerdings kriege ich eine Proxy-Meldung. P.S. Ich habe den voherigen Post erst jetzt gesehen: Ich habe Das "/t" nicht drin, so dass wenn ich "neu" anclicke Autocad mich fragt, wo ich das Template herholen will und dann ist es egal, wo es ist. Das vorgegebene "MyTemplate.dwt" wird nur geladen, wenn ich Autocad neu starte und ist natuerlich unter den Optionen gespeichert -- "_qnew"
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Zitat: Original erstellt von Clayton: @eberhard: In Deiner sind die neuen Layer drin, allerdings kriege ich eine Proxy-Meldung.
Die Datei wurde schonmal mit MDT gespeichert, daher die Proxy Meldung. Hat nix weiter zum sagen. Bei MDT und AcadM habe ich mir immer je benötigter Vorlage einen Startbutton auf dem Desktop angelegt, mit dem die richtige Vorlage dann gestartet wurde. Praktisch je Kunde einen Startbutton ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
| Anzeige.:
