  AutoCAD Mechanical
  Icons beim Öffnen einer CAD-Zeichnung nicht sichtbar
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Icons beim Öffnen einer CAD-Zeichnung nicht sichtbar (2701 mal gelesen)
kiriswiss
System Manager CAD
Sehen Sie sich das Profil von kiriswiss an!   Senden Sie eine Private Message an kiriswiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiriswiss
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben vor kurzer Zeit das Mechanical 2007 auf 5 Rechnern neu installiert. Mit SP2 vom Mechanical.
Nun haben wir folgendes Phänomen:
Wenn der User im CAD eine Datei öffnen will, ist der Platzhalter vor dem Zeichnungsnamen nur ein Placeholder, als ob das Mechanical nicht erkennt dass es eine CAD-Zeichnung wäre. Die Zeichung kann dann geöffnet werden, nur ist es nicht gerade angenehm für die User.
Wenn ich im Windows Explorer browse, ist der Platzhalter vor dem Zeichnungsnamen richtig...
Kann mir da ev. jemand weiterhelfen?
Besten Dank
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kiriswiss,
könntest Du bitte mal ein Bild posten?
Gruss von Andreas
kiriswiss
System Manager CAD
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang ist ein Printscreen des Problems... wäre super wenn mir jemand helfen könnte...
Besten Dank
Mc_Gyver007
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kiriswiss,
in Deinem Bild ist sichtbar, dass Windows den DWG Dateityp nicht mehr mit AutoCad verknüpft.
Das sollte dann eigentlich im Explorer oder unter "Arbeitsplatz" auch nicht anders aussehen.
Probiere doch einmal die erneute Verknüpfung: Eine DWG Datei mit rechter Maustaste anklicken, "öffnen mit" auswählen "AutoCad" auswählen und die Option "Dateityp immer mit dem gewählten Programm öffnen". Dadurch wird das DWG Format erneut als zu AutoCad zugehörig registriert. Ein nachfolgender Neustart des Rechners würde nicht schaden.
Gruss von Andreas
kiriswiss
System Manager CAD
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verknüpfung neu zu erstellen hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Die Icons sind leider immer noch nicht sichtbar
Was ev. noch angefügt werden sollte: Auf dem besagten PC ist noch Solid Works installiert.. kann mir aber nicht vorstellen dass dies das Problem sein könnte... denke eher dass es ein Reg-Key ist welcher falsch sein könnte.
Wenn jemand eine Antwort weiss, wäre super... Besten Dank und eine schöne Woche
Mc_Gyver007
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kiriswiss:
...Auf dem besagten PC ist noch Solid Works installiert..
könnte doch ein Problem sein. Bei SWX ist ein Programm zur DWG Bearbeitung beigestellt, der "dwg Editor". Er könnte sich bei der SWX Installation als Referenz zur Bearbeitung von DWG Dateien gesetzt haben.
Frag doch mal Leo Laimer
Leo hat ebenfalls beide Programme.
Viel Erfolg wünscht Andreas
Edit: Satzstellung korrigiert
[Diese Nachricht wurde von Mc_Gyver007 am 29. Mai. 2007 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch mit Rechtsclick auf den Zeichnungsnamen ueber die Eigenschaften feststellen mit was Windows das verknuepft und evtl. aendern.
Mc_Gyver007
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiriswiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clayton,
da hast Du Recht. Problematisch kann aber sein, wenn 2 verschiedene Programme um die "Vorherrschaft" über einen Dateityp "kämpfen".
Manche Programme fragen ob sie das dürfen, und bieten die Option das zu unterbinden (die Verknüpfungsprüfung abzuschalten).
Andere Programme registrieren sich ohne Nachfrage als Standartsoftware für den jeweiligen Dateityp. Und zwar jedesmal, nachdem sie gestartet worden sind.
Gruss von Andreas
kiriswiss
System Manager CAD
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Problem gelöst!
Ist eine Windows-Einstellung. Wenn man den Explorer öffnet, unter Extras/Ordneroptionen und in der Registerkarte Dateitypen muss man runterscrollen bis zur DWG. Bei unserem Rechner war die Verknüpfung falsch... er konnte das acadficn.dll nicht mehr finden. Neu verknüpft und nun sieht alles wieder Tip-Top aus. Aber besten Dank für Eure Unterstützung und allen einen schönen Tag
