| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: benutzerdefinierte Positionsnummer (3553 mal gelesen)
RalfCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 28.03.2006 AutoCAD Mechanical
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , Ich habe ein Problem mit der Positionsnummer im AutoCAD Mechanical 2007. Für ein Layout soll die Positionsnummer mehrere Informationen aus der Stückliste beinhalten. (benutzerdefinierte Positionsnummer) Ich habe ein Block(Geometrie der Positionsnummer) mit Attributen erzeugt. Die Attributnamen habe ich aus der Stücklistenspalte entnommen. Zum Beispiel Name, ITEM und QTY. Diesen Block wollte ich dann unter- Option –Positionsnummern –angepassten Block verwenden – andere –einfügen. (wie in der Hilfe beschrieben) Es kommt aber eine Fehlermeldung Blöcke nicht gefunden! Wer kann mir bitte helfen? Ich muss etwas falsch machen???? Dank im Voraus! Ralf
------------------ Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfCAD
Hi Ralf, wo hast Du die Blöcke denn gespeichert? Günstig wäre die im gleichen Verzeichnis zu haben wie die Original Positionsblöcke - auf jeden Fall müssen sie aber in einem Verzeichnis sein, daß über die Supportpfade zugeordnet ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Vielen Dank für deine Antwort! Nun zu deiner Frage. Im Menü Option –Positionsnummern –angepassten Block verwenden – komme ich in einen festgelegten Pfad.( Acadm / gen / Dwg / MsK ). In diesen Pfad habe ich den Block mit den Attributen gespeichert. Wo liegen denn die Original Positionsblöcke? Vielleicht kann mir das weiterhelfen! Gruß Ralf
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfCAD
Hallo Ralf, die liegen nicht so im Verzeichnis - dafür mußt Du unter Optionen AM:Normen im Baum Positionsnummer wählen und kannst da Deine Einstellungen machen... oder beim Einfügen bzw. Ändern... Der Pfad in dem Du landest ist auch OK... Also ansonsten poste doch mal so einen eigenen Pos-Block zum Prüfen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich habe es!!!! Es funktioniert! Die Lösung: den Pos - Block habe ich zuerst als Block in die aktuelle Zeichnung eingefügt. Danach im Menü Option –Positionsnummern –angepassten Block verwenden - ist der Block sichtbar und kann aktiviert werden. Vielen Danke für deine Inspiration Ralf
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfCAD
Hi-Ho, es klappt die Einstellungen siehe Wie folgt PDF im Anhang gelten für die aktuelle Zeichnung - also mußt Du das eben in der DWT einstellen, wenn Du es immer willst... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfCAD
... ah selber warst Du schneller - nun gut nun hast Du 2 Varianten... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
