  AutoCAD Mechanical
  Textedit mit Doppelklick
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textedit mit Doppelklick (3229 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 15. Mai. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und Textedit mit Doppelklick geht auch nicht mehr . . .
muss immer in das Eigenschaftenfenster und den rechten button für editieren drücken. . .
was ist denn das ?
Das ging doch vorher?
Norbert
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
DPKLIBEARB/_DBLCLKEDIT rumgespielt, oder mit ABI/_CUI die Doppelklickaktionen verstellt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
welche Version Mechanical meinst Du?
2007 ist das mit den Eigenschaftenfenster, weil in der Mech CUI der Doppelklick mit MText nicht drin steht.
CUI
Benutzeroberfläche anpassen --> Reiter Anpassen --> Alle CUI Dateien
im Fenster zum Doppelklick
darunter wird sich wohl MTEXT nicht finden, also MTEXT als neue Doppelklickfunktion anlegen und unten aus dem Fenster mit den Befehlen MTEXT bearbeiten dorthin ziehen...
CUI speichern und dann sollte es wieder mit Doppelklick den Editor geben.
Für ungeübte CUI-Anpasser im reinen AutoCAD ist das so drin, also einfach mal ACAD pur starten und dort in der CUI anschauen wie der MText Doppelklick da ausschaut
Gruß Angelika
(MText-Editor muß auf Intern stehen)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Norbert Saremba
erstellt am: 11. Aug. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
hast Recht gehabt, komme erst jetzt dazu, weil wir die ganze Zeit weiter mit Mech2006 arbeiten mussten . . .
Hatte seinerzeit die acadm.cui und mnr vom 2006 ins Mech2007 übernommen, und das produzierte diesen und weitere Fehler
Norbert Saremba
