  AutoCAD Mechanical
  Blockeditor - Doppelklick ?
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Blockeditor - Doppelklick ? (3358 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, warum mein Mech2007 auf einmal die Blöcke nicht mehr mit einem Doppelklick öffnen will?
Muss immer refedit eingeben, dumme Sache, stehe echt auf dem Schlauch.
Norbert
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert,
Schau doch mal auf was die Sysvar "BLOCKEDITLOCK" eingestellt ist. Sollte auf 0 stehen.
Gruß, Carsten
Norbert Saremba
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 15. Mai. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
danke für die schnelle Antwort, muss ich morgen schaun, sitze gerade am Mac -
da geht kein Autodesk rauf
komisch nur, dass auch Texte sich nicht mehr per DK editieren lassen . . .
gruss, Norbert
Carsten1210
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du die Antwort ja hier schon vom Udo bekommen.
Gruß, Carsten
Norbert Saremba
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 17. Mai. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
nein das ist ok, Sysvar "BLOCKEDITLOCK" steht auf 0
was kann es noch sein?
Also ich bin vorher allerdings im nackten AutoCad gewesen und habe mir angeschaut, wie man damit überhaupt arbeiten kann. Bin da auch auf den Blockeditor gestossen, etc.
Aber das kann damit doch nichts zu tun haben, oder?
Norbert
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Mai. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert,
schau Dir die Geschichte mit dem Doppelklick mal bei Deiner Frage zu MText an (MText) und schau, ob in der CUI unter Doppelklick was zum Block editieren steht, wenn nicht analog vorgehen wie bei MText beschrieben ...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Norbert Saremba
erstellt am: 11. Aug. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
stimmt . . . habe mir durch das Übernehmen der acadm.cui sowie der mnr von mech2006 auf mech2007 diesen und weitere Fehler eingehandelt
Wie übernehme ich eigentlich die cui Anpassungen von 2006 zu 2007 ?
Mit der Möglichkeit übertragen?
Norbert Saremba
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
Schau mal in der AutoCAD-Hilfe zum Thema "Migrieren und Übertragen von Anpassungen" nach.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
