| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichungsrahmen & Schriftfeld auf AM_BOR (2065 mal gelesen)
kschlepp Mitglied Dipl.-Ing. FH
Beiträge: 63 Registriert: 02.05.2007
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich bin erstelle gerade eine neue Vorlage .dwt für die Projektierungsabteilung hier im Haus. Für die Mitarbeiter dieser Abteilung habe ich die Layergruppe PRO angelegt. Öffne ich nun eine neue Zeichnung lande ich aufgrund der Vorlage sofort auf dem Layer PRO-AM_0. Nun soll das Schriftfeld und der Zeichnungsrahmen eingefügt werden. Rufe ich _amtitle auf und füge diese ein, so landen das Schriftfeld und Rahmen immer auf PRO-AM_0, nicht auf AM_BOR in der Basislayergruppe wo sie eigentlich hingehören. Wie kann ich dafür sorgen, dass Schriftfeld und Rahmen immer auf AM_BOR eingefügt werden und nirgends anders? Danke für eure Ideen! Karsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Hilfsmittel-Optionen..Reiter "AM:Normen" .. Unterpunkt Layer .. Reiter Objekte.. Zeichnungsrahmen .. hier den Vorgabelayer einstellen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Das hab ich auch schon gefunden. Dadurch landen die einzelnen Komponenten des Schriftfeldes und des Rahmens auf den richtigen Layern. Allerdings werden Schriftfeld und Rahmen ja als Block eingefügt und dieser Block soll auf AM_BOR liegen. Entschuldige wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
Hallo aber die Objekte in diesem Block sind doch auf AM-BOR also wenn du auch den Layer Pro-AM_0 ausschaltest wird dein Rahmen immer noch sichtbar sein. Wenn der Block auch auf dem Layer AM-BOR liegen soll, dann musst du ja extra vor dem Einfügen des Rahmens mauell den layer schalten, macht eigentlich keinen Sinn Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt also, dass ich einen Block (wie z.B. den Zeichnungsrahmen und das Schriftfeld) nicht automatisch auf einem anderen, dafür vorgesehenen Layer einfügen kann als dem aktuellen, sehe ich das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kschlepp
.. so macht das Acad .. mit Programmierung ist mehr möglich .. aber lohnt sich der Aufwand? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werd ich noch abklären ob sich der Aufwand lohnt. Aber es sind sicherlich zu beginn einer Zeichnung immer wieder die selben klicks, die man sich vielleicht auch hätte schenken können - weil es immer wieder die selben sind... Trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
