  AutoCAD Mechanical
  leere Zeilen im Maskeneditor der Stückliste
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  leere Zeilen im Maskeneditor der Stückliste (1438 mal gelesen)
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2020
erstellt am: 21. Apr. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir geben unsere Ersatzteillisten mit Hilfe einer Vorlage
(Maskeneditor) aus. In der Stücklistendatenbank sieht alles gut
aus, aber bei der Voransicht sind dann je Schraubenverbindung
eine leere Zeile vorhanden???
Gibt es eine Möglichkeit, diese auszuschalten?
David
(Mechanical Version 2007)
Dolcetto
Konstrukteur / Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Dolcetto an!   Senden Sie eine Private Message an Dolcetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dolcetto
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DavidB
Arbeitet Ihr mit AM:Struktur?
Dieses Problem hatte ich auch mal. Die Struktur aktivierte sich als ich ein Normteil in die Zeichnung einfügte.
Habe dann die Struktur deaktiviert und die Normteile aufgelöst, hat dann funktioniert. Allerdings waren es bei mir nur 2 Schrauben oder so nicht viele also. Seitdem achte ich immer das diese Struktur noch deaktiviert ist wenn ich etwas einfüge.
Grüsse Dolcetto
DavidB
erstellt am: 24. Apr. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
genau das ist es!
Struktur aus und die leere Zeile verschwindet.
Außendem sind jetzt wieder die Infopunkte der
Normteile zu sehen.
Danke für den Hinweis.
David
