| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Oberflächensymbole (1144 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all: Guten Morgen! Ein (hoffentlich) kleines Problem. System: AutoCAD Mechanical 2006 SP2 auf WinXP SP2. Reproduzierbarer an anderer Hardware. Klick auf "Oberflächensymbole", positionieren, es öffnet sie eine Dialogmaske "Oberflächensymbole DIN". Dann gehe ich in der Symbolgruppe "Verschiedenes" auf "Mehrfachsymbol" und bestätige. Jetzt bekomme ich normalerweise die Symbole aller eingetragen Oberflächen in den Klammern, doch da fehlt eine. Verschiebe ich nun das Mehrfachsymbol, tauchen darin alle Oberflächen plötzlich auf, verschiebe ich es zurück, sind sie wieder weg. Warum? Wie kriege ich es so hin, dass er mir an jeder Position auf der Zeichnung das Mehrfachsymbol vollständig anzeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Es gibt neue Erkenntnisse. Aaaaalso... Ich habe mal mit WBLOCK den Inhalt der Zeichnung ohne Rahmen/Schriftfeld in eine neue Zeichnung eingefügt. Nun tritt in dieser neuen Zeichnung dieser Fehler nicht mehr auf, tja, zumindest bis ich den Rahmen+Schriftfeld nicht wieder einfüge, dann ist der Fehler wieder da. Habe mal den Rahmen bereinigt und regeneriert, leider ohne Erfolg. Eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
